Moin zusammen,
ich drehe hier noch durch. Wenn ich an meiner View im Studio Änderungen vornehme (bei Toggle Image ein neues Bild hinterlegen), kann ich die View nicht speichern. Ich erhalte immer die Fehlermeldung: Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Die Verbindung wurde unerwartet getrennt. Woran kann das liegen? Ich habe alles auf dem aktuellen Stand der Updates.
LG; Marcus
Ist im IP-Symcon Log eine Fehlermeldung zu finden?
Welche IP-Symcon Version hast Du in Verwendung?
Wenn Du alles auf aktuellem Stand hast, dann würde ich Dir in erster Linie mal den neuen ViewDesigner in der IP-Symcon Konsole empfehlen (das Studio mit der aktuellen Symcon Version unterstütze ich eigentlich nicht mehr).
Ok, habe dem Designer in der IPS Konsole genommen- da steht die Fehlermeldung:
Fehler beim Speichern der View: XMLhttpRequest error…
Symcon Version 6.4 auf der Symbox.
Merkwürdigerweise diese Fehler:
[Error] 2023-08-26 10:36:28 Detected IP-Symcon crash. Restarting!
[Error] 2023-08-26 10:36:28 Could not restart: IP-Symcon is already running
[Notice] 2023-08-26 10:37:28 Skipping health check due to SymOS interface activity
[Notice] 2023-08-26 10:38:28 Skipping health check due to SymOS interface activity
[Notice] 2023-08-26 10:39:28 Skipping health check due to SymOS interface activity
Problem gelöst! Ich musste den Wert des Spezialschalters ServerMaxPostSize erhöhen- meine View war wohl einfach zu groß geworden…
Danke für die Rückmeldung
