Mein SSL Zertifikat (Rapid SSL- Wildcard) ist gestern abgelaufen. Also habe ich (bei einem anderen Anbieter) ein neues bestellt und das in meine Anwendungen soweit erfolgreich implementiert.
Mein IP-Symcon will das aber irgendwie nicht schlucken, und somit geht zZ mein Webfront nicht mehr.
Beim Starten des Webservers (Port 443, SSL aktiviert) kommt folgende Fehlermeldung:
Could not load root certificate.
error:00000000:lib(0):func(0):reason(0)
Das Zertifikat mit Private Key habe ich als *.PFX vorliegen und für IP-Symcon bereits wie das abgelaufene Zertifikat mit der folgenden Anleitung in *.key, *.pem und *.cer umgewandelt, dann alle nach der Webserver-ID (also 18353.key, pem und cer) umbenannt und in das „cert“ Verzeichnis kopiert: http://www.freetutorialssubmit.com/extract-ssl-certificate-and-key-from-pfx-file/1505
Ich erlaube es mir mal, zu pushen…
Habe das Zertifikat in der Zwischenzeit wieder entfernt, sodass ich nurnoch die ssl.cer und ssl.key in dem cert Ordner habe. Damit geht das Webfront usw. zwar wieder, aber mit entsprechender Meldung.
Hat jemand eine gescheite Anleitung um eine PFX-Datei für das IP-Symcon in „cer,key und pem“ umzuwandeln, damit es geht?
