Habe mir ein eingenes SSL Zertifikat ausgestellt.
Und wie in der Anleitung „WebServer — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware“ versucht einzuspielen
und nach neustart von IPS kamm diese Fehler meldung „use_certificate_flie: No such file or dorectory“
Die Variablennummer ist 52566 für den Webserver und die Daten heisen wie folgt
52566.crt
52566.key
52566.pen
was mache ich falsch . bzw muss ich die rechte für die Dateien ändern
Deine Zertifikate müssen beim Raspberry in den Ordner „/var/lib/symcon/cert/“ und benötigen keine besonderen Rechte (ich denke mal dein IPS läuft als root?!).
Die Zertifikate müssen als Namen die ID von deinem WebServer mit SSL haben und die folgenden Namen (wie in der Doku beschrieben):
/var/lib/symcon/cert/52566.cer (Zertifikat)
/var/lib/symcon/cert/52566.key (Private-Key ohne Passwort)
