bin gerade leicht am verzweifeln mit SSL Verbindungen und Sys_GetURLContent.
Ich versuche seit einiger Zeit einen Stream von einer internen Kamera abzugreifen (besser gesagt einen Snapshot) - hab das sowohl mit dem ONVIF Modul, mit dem ImageGrabber und auch mit einem PHP-Skript mit Sys_GetURLContent probiert - ich bekomme immer die selbe Fehlermeldung: „SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate“ (gehe davon aus, dass der ImageGrabber und das ONVIF Modul auch SYS_GetURLContent verwendet.
Nun wollte ich das ganze über die Synology Surveillance Station umgehen, dort bekomme ich aber den selben Fehler.
Nachdem es sich bei beiden um rein interne Systeme handelt, ist Let’s Encrypt auch keine wirkliche Option. (bei der Kamera sowieso nicht möglich).
Nun zu meiner Frage: Gibt es eine Möglichkeit mit einer Option bei Sys_GetURLContent SSL Errors zu unterdrücken um dieses Problem zu umgehen? Weiters wäre eine möglichkeit, interne Zertifikate in einen Store zu geben, um diese als gültig zu setzen, falls es sowas gibt. (oder wird hier der OS-interne Cert Store verwendet?)
Über einen Hinweis oder Tipp wäre ich dankbar, wie dieses Problem umgangen werden könnte.
Danke,
Philipp
