nach langer und erfolgloser Suche hier im Forum folgende Frage:
ich möchte mit IPS 4.0 ein SSL Zertifikat einbauen. In IPS 3.x war das einfach: Unterordner „cert“ einfach ID des Webfronts, dort SSL aktivieren und gut.
In IPS 4.0 kann ich weder Ports festlegen, noch SSL aktivieren? Ich finde dazu auch keine Hinweise (abgesehen von dem SSL Zertifikat bei Nutzung dieser Symcon-Connect Geschichte die ich nicht nutzen möchte).
Entweder bin ich total verblödet / blind oder ich finde die Einstellungen in IPS 4 nicht mehr.
Meine Fragen also:
Kann ich Ports überhaupt noch ändern? (ich glaube ich hab da was von fixem 3777 gelesen?)
Wie kann ich ein Webfront mit SSL versehen (für Browserverbindungen und Verwaltungskonsole?)
Du musst einen neuen „WebServer“ (unter Kern-Instanzen) anlegen, dort ist dann alles was du suchst. Aber warum selbst mal versuchen, wenn nochmal nachfragen länger dauert
Port 3777 musst du ja nicht über das Internet verfügbar machen oder überhaupt benutzen.
WebFronts sind die verschiedenen Dinger die beim Aufrufen des WebServer angezeigt werden
Zum Beispiel hast du einen WebServer ohne SSL für intern und einen WebServer mit SSL für extern.
Dann hast du verschiedene WebFronts für verschiedene Familienmitglieder (Hans, Tina, Markus, Gäste, …).
Kurz noch einmal hoch geholt…
Ich möchte mein Zertifikat ändern.
Es kommt von einer Synology Diskstation, bei der ich ein Lets Encrypt Zertifikat erstellt und eingerichtet habe.
Nun möchte ich dieses auch für IPS nutzen. Ich kann in der DS nun ein Export des Zertifikats durchführen, bekomme dann drei Dateien:
cert.pem
chain.pem
privkey.pem
Laut Doku benötige ich aber eine .cer .key. .pem Datei!?
Welche ist denn nun welche?
Und sind die Pfade oben noch aktuell?
Hi, bei den Pfaden musst du dich nochmal durchwühlen. Allerdings bei den Zertifikaten bin ich mir sicher brauchst du nur die cert.pem auf deinem Server.
Zum Thema Pfade, guck bitte mal ob du hier was findest:
Kann denn hier niemand weiterhelfen!?
Gibt es die Möglichkeit im Log etwas nachzuvollziehen:confused:
Eine genauere Beschreibung in der Doku wäre wirklich hilfreich…
