nachdem ich nun schon einige Tage erfolglos vergangen sind, nun meine Frage hier im Forum. Ich möchte per Script und php einen sql-String bauen, den ich danach an das mysql schicke und dort augeführt weren soll.
So siehts derzeit aus:
/* SQL-Befehl festlegen */
$sql = "UPDATE ips.netzwerk (SET aus_timestamp = '$time', aus_datum = curdate(), aus_zeit = curtime()) WHERE ipadresse = '$ip_adr'";
/* SQL-Befehl ausführen */
mysql_query($sql) or die (mysql_error());
Bin ich direkt im mysql kann ich folgende Query erfolgreich ausführen:
update netzwerk set aus_datum = curdate()
Beim INSERT geht alles gut:
$sql = "INSERT INTO ips.netzwerk (ipadresse, ein_timestamp, ein_datum, ein_zeit) VALUES ('$ip_adr', '$time', curdate(), curtime())";
Was mache ich falsch? Die Funktion curdate() und curtime() kennt das mysq. Ich vermute den Fehler bei der Syntax im php - Anführungszeichen oder so. Aber wo und wie genau?
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(SET aus_timestamp = ‚1292338099‘, aus_datum = curdate(), aus_zeit = curtime()) ’ at line 1
Auch nach dem Weglassen der Klammern keine Besserung, Neustart IPS-Dienst, dann Klammern weglassen und ERFOLG (Mal sehen,wie lange:)).
Merkwürdig, aber egal.
Sieht also nun so aus:
if (GetValue($item) == TRUE and $ping == FALSE)
$sql = "UPDATE ips.netzwerk SET aus_timestamp = '$time', aus_datum = curdate(), aus_zeit = curtime() WHERE ipadresse = '$ip_adr'";
if (GetValue($item) == FALSE and $ping == TRUE)
SetValue($item, $ping); // Ping-Ergnis speichern
Danke für die Hilfe. Wenn das ganze Script fertig, stelle ich es hier im Forum mal vor.
