Wenn z.B. im Dashboard eine Variable im Komponenten Editor besteht - gibt es zwei Probleme:
- durch die teileweise lange Location vor der Variable kann man nicht erkennen welche Variable sich dort befindet (Abhilfe sehr lange Fenster ;-))
- das währe keine Problem, wenn im Auswahlfenster die Variable vorgewählt/markiert/angezeigt würde und nicht der ganze Objektbaum.
