ich habe jetzt nicht speizisches zu meiner Frage gefunden, daher stelle ich hier mal meien Frage offen.
Gerne würde ich div. TTS Ausgaben über Symcon realisieren, allerdings nutze ich als Multiroomsystem kein Sonos und müsste die TTS Datei über eine USB Soundkarte an einen Klinkeneingang weitergeben.
Bei Windows müsste das ja mit dem Durchsage Moudl funktionieren, Symcon läuft allerdings bei mir aktuell unter Ubuntu Server als VM.
Mein NAS auf dem Symcon läuft scheint aber wohl etwas Probleme mit einer Windows VM zu haben daher die Frage, gibt es weitere Optionen TTS über eine externe Soundkarte unter z.B. Ubuntu oder Docker zu realisieren?
Direkt mit Symcon, nein.
Wenn du aber ein x beliebigs Modul benutzt um eine Audiodatei zu erzeugen, kannst du es versuchen mit einem terminal Audioplayer abzuspielen.
