Gibt es eine Möglichkeit einen Text an das Tablet zu senden und dieses liest den Text dann laut vor?
Ich mache es mit Fully Kiosk, dieses Script holt sich den Text und schickt ihn aufs Tablet.
Das Tablet liest ihn vor.
$IP= "192.168.x.xx";
$Was = urlencode(getvaluestring(15379));
if (Sys_Ping($IP, 1000)== true)
// cmd=setAudioVolume&level=10&stream=1&password=xxxx","r");
// Lautstärkereglung.... geht aber nicht
fopen("http://$IP:2323//?cmd=textToSpeech&text=$Was&password=xxxx","r");
Danke das klingt schon mal vielversprechend. Meine Visu läuft in IPS View. Müsste dann der Kiosk Browser im Vordergrund sein um den Ton auszugeben?
Jo, Du müßtest IPS View als StartAdresse dort eintragen, aber mit IPS View und Fully habe ich keine Erfahrung, also: ob Das IPS View dort eingebunden werden kann, weiß ich nicht.
Ev. hat ein anderer IPS’ler Erfahrung
Gerade mal getestet indem ich per Script mein IPS View aufgerufen habe, dann geht die Sprachausgabe wie vorhin geschrieben.
Script dazu:
Hat jemand schon etwas Lautstärkereglung im Fully Browser probiert? Laut Fully Remote Admin:
Set Volume Levels (PLUS)
Set the volume levels per audio stream, comma-separated stream:percent, empty for disable
Key: volumeLevels
Laut Rest Interface soll es mit:
Use TTS and Multimedia
// Sounds and volume
/?cmd=setAudioVolume&level=[0-100]&stream=[1-10]&password=[pass]
laufen. Was bedeutet da das stream=[1-10] ?
So oder so ändert sich bei mir nichts. Im FKB Modul von Kai ist auch nichts zur Lautstärkeeinstellung vorhanden.
Probiert habe ich es mit fopen(„http://:2323$IP//?cmd=setAudioVolume&level=10&stream=1&password=xxxx","r“);
Weiter oben erwähnt @Helmut das selbe Problem.
