Absturz Symcon 28.2.21 9:51 Uhr
IP-Symcon 5.5, SymBox, 10.02.2021, d3d0bcb968a0
Da mein Symcon derzeit so alle 1-2 Tage Probleme macht dachte ich mir ich lass mal das Debugging laufen um zu sehen was da genau passiert.
Leider war das nicht zu 100% erfolgreich da bei Auftreten des Problems auch die ssh-Verbindung getrennt wurde. Das ist ja aber auch schon eine Erkenntnis…
Mein System:
Sun Feb 28 10:40:01 CET 2021
10:40:01 up 48 min, load average: 0.06, 0.18, 0.24
Linux SymBox 4.14.114-v7 #2 SMP Tue Dec 29 20:37:38 UTC 2020 armv7l GNU/Linux
total used free shared buff/cache available
Mem: 996388 172352 17840 9652 806196 780724
Swap: 0 0 0
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 474.5M 0 474.5M 0% /dev
tmpfs 64.0M 0 64.0M 0% /dev/shm
tmpfs 128.0M 648.0K 127.4M 0% /tmp
/dev/mmcblk0p2 379.4M 207.5M 147.9M 58% /mnt/system
/dev/mmcblk0p3 28.1G 1.4G 25.5G 5% /mnt/data
/dev/loop0 40.1M 40.1M 0 100% /mnt/symupd
/dev/loop1 36.8M 36.8M 0 100% /mnt/symcon
/dev/loop0: 0 /mnt/system/symupd/symupd_5.5-43.sqfs
/dev/loop1: 0 /mnt/system/symcon/symcon_5.5-5635.sqfs
Fehlerbeschreibung
-Bemerkt dass etwas nicht stimmt weil IPSView am iPad einen Verbindungsfehler gebracht hat
-Die letzte Minute der Debug-Konsole kopiert und gesichert
-Da die Verbindung abgebrochen ist konnte ich leider
set logging on
thread apply all bt
set logging off
nicht ausführen.
-Symcon wurde ohne manuellen Eingriff wieder neu gestartet
-Loggfile nur von nach dem Neustart vorhanden, unauffällig (klar)
-Statusprotokoll bestätigt Neustart
-neuer Verbindungsaufbau zur Symbox über ssh möglich, Konsole bleibt aber nach „Have fun!“ stehen… (so wird das nichts mit dem fun!)
-Noch keinen Neustart der Symbox durchgeführt (um zu testen ob ssh dann wieder funktioniert) und um evtl. vorhandene Daten nicht zu löschen
[New Thread 0x3b7fc750 (LWP 31644)]
[Thread 0x3b7fc750 (LWP 31644) exited]
02/28/21 09:50:03 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 151 ms
02/28/21 09:50:04 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:04 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:04 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:04 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 10 ms
[New Thread 0x3b7fc750 (LWP 31645)]
02/28/21 09:50:04 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 36 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:04 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 12 ms
02/28/21 09:50:04 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 3 ms
02/28/21 09:50:04 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:04 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
[New Thread 0x3c7fe750 (LWP 31646)]
02/28/21 09:50:05 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:05 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 124 ms
02/28/21 09:50:05 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 210 ~ Absender: RunScript
02/28/21 09:50:05 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:05 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:05 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:05 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:05 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 9 ms
02/28/21 09:50:05 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:05 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
02/28/21 09:50:06 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:06 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 60 ms
[Thread 0x387f6750 (LWP 31641) exited]
02/28/21 09:50:06 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:06 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:06 | 23221 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 34415 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:06 | 23221 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 34415 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:06 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:06 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 7 ms
[Thread 0x377f4750 (LWP 31640) exited]
02/28/21 09:50:06 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:06 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 26 ms
02/28/21 09:50:06 | 28635 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57304 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:06 | 28635 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57304 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 1 ms
[New Thread 0x377f4750 (LWP 31648)]
02/28/21 09:50:07 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 57 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:07 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:07 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:07 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 298 ms
02/28/21 09:50:07 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:07 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 6 ms
[Thread 0x39ff9750 (LWP 31629) exited]
02/28/21 09:50:07 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:07 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 29 ms
02/28/21 09:50:07 | 19045 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 20367 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:07 | 19045 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 20367 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 1 ms
02/28/21 09:50:07 | 43370 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11833 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:07 | 43370 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 11833 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 36 ms
02/28/21 09:50:08 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:08 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:08 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:08 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 6 ms
02/28/21 09:50:08 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:08 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
[New Thread 0x39ff9750 (LWP 31649)]
02/28/21 09:50:08 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 44 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:08 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 22 ms
02/28/21 09:50:08 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 37 ~ Absender: TimerEvent
[New Thread 0x387f6750 (LWP 31650)]
[Thread 0x387f6750 (LWP 31650) exited]
02/28/21 09:50:09 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 147 ms
02/28/21 09:50:09 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:09 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:09 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:09 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 6 ms
02/28/21 09:50:09 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 3 ms
[Thread 0x3b7fc750 (LWP 31645) exited]
02/28/21 09:50:09 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:09 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
[Thread 0x3c7fe750 (LWP 31646) exited]
02/28/21 09:50:10 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:10 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 126 ms
02/28/21 09:50:10 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 210 ~ Absender: RunScript
02/28/21 09:50:10 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:10 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:10 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:10 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:10 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 7 ms
02/28/21 09:50:10 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:10 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 26 ms
02/28/21 09:50:11 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:11 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 62 ms
[New Thread 0x3c7fe750 (LWP 31651)]
02/28/21 09:50:11 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:11 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:11 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:11 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 7 ms
02/28/21 09:50:11 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:11 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 26 ms
02/28/21 09:50:11 | 23221 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 34415 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:11 | 23221 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 34415 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 1 ms
02/28/21 09:50:12 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:12 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
[Thread 0x377f4750 (LWP 31648) exited]
02/28/21 09:50:12 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:12 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 6 ms
02/28/21 09:50:12 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:12 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 26 ms
02/28/21 09:50:13 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:13 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:13 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:13 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 5 ms
02/28/21 09:50:13 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:13 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
[Thread 0x39ff9750 (LWP 31649) exited]
02/28/21 09:50:14 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 37 ~ Absender: TimerEvent
[New Thread 0x39ff9750 (LWP 31652)]
[Thread 0x39ff9750 (LWP 31652) exited]
02/28/21 09:50:14 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 153 ms
02/28/21 09:50:14 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:14 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:14 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:14 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 6 ms
02/28/21 09:50:14 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 3 ms
[New Thread 0x39ff9750 (LWP 31653)]
02/28/21 09:50:14 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 36 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:14 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 12 ms
02/28/21 09:50:14 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:14 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 31 ms
02/28/21 09:50:15 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:15 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 121 ms
02/28/21 09:50:15 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 210 ~ Absender: RunScript
02/28/21 09:50:15 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:15 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:15 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:15 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:15 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 9 ms
02/28/21 09:50:15 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:15 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 26 ms
02/28/21 09:50:16 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:16 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 60 ms
[Thread 0x3c7fe750 (LWP 31651) exited]
02/28/21 09:50:16 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:16 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:16 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:16 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 7 ms
02/28/21 09:50:16 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:16 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 26 ms
02/28/21 09:50:17 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:17 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:17 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:17 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 5 ms
02/28/21 09:50:17 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 3 ms
02/28/21 09:50:17 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:17 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 26 ms
02/28/21 09:50:18 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:18 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:18 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:18 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 9 ms
02/28/21 09:50:18 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:18 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
02/28/21 09:50:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 37 ~ Absender: TimerEvent
[New Thread 0x3c7fe750 (LWP 31655)]
[Thread 0x3c7fe750 (LWP 31655) exited]
02/28/21 09:50:19 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:19 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 3 ms
02/28/21 09:50:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 148 ms
02/28/21 09:50:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:19 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 6 ms
02/28/21 09:50:19 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:19 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
[Thread 0x39ff9750 (LWP 31653) exited]
02/28/21 09:50:19 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
02/28/21 09:50:20 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:20 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 121 ms
02/28/21 09:50:20 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 210 ~ Absender: RunScript
02/28/21 09:50:20 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:20 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:20 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:20 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:20 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 7 ms
02/28/21 09:50:20 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:20 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 26 ms
02/28/21 09:50:21 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:21 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 62 ms
[New Thread 0x39ff9750 (LWP 31656)]
02/28/21 09:50:21 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:21 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:21 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:21 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 7 ms
02/28/21 09:50:21 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:21 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 26 ms
02/28/21 09:50:22 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:22 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
[New Thread 0x3c7fe750 (LWP 31657)]
02/28/21 09:50:22 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 57 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:22 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:22 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 5 ms
02/28/21 09:50:22 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 3 ms
02/28/21 09:50:22 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:22 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 26 ms
02/28/21 09:50:22 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 310 ms
02/28/21 09:50:23 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:23 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:23 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:23 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 5 ms
[New Thread 0x377f4750 (LWP 31658)]
02/28/21 09:50:23 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 22 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:23 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 12 ms
02/28/21 09:50:23 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:23 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
02/28/21 09:50:24 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:24 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
[New Thread 0x3b7fc750 (LWP 31659)]
02/28/21 09:50:24 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 32 ~ Absender: TimerEvent
[Thread 0x397f8750 (LWP 31634) exited]
[New Thread 0x3e7fe750 (LWP 31660)]
02/28/21 09:50:24 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 37 ~ Absender: TimerEvent
[New Thread 0x397f8750 (LWP 31661)]
[Thread 0x397f8750 (LWP 31661) exited]
02/28/21 09:50:24 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 147 ms
02/28/21 09:50:24 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:24 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 7 ms
02/28/21 09:50:24 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
[New Thread 0x397f8750 (LWP 31662)]
02/28/21 09:50:24 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 36 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:24 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 17 ms
02/28/21 09:50:24 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
02/28/21 09:50:25 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:25 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 132 ms
02/28/21 09:50:25 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 210 ~ Absender: RunScript
02/28/21 09:50:25 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 3 ms
02/28/21 09:50:25 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:25 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:25 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:25 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 10 ms
02/28/21 09:50:25 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:25 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 29 ms
[New Thread 0x3d3fd750 (LWP 31663)]
02/28/21 09:50:26 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:26 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 63 ms
02/28/21 09:50:26 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:26 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
[Thread 0x39ff9750 (LWP 31656) exited]
02/28/21 09:50:26 | 18562 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 33274 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:26 | 18562 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 33274 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 1 ms
02/28/21 09:50:26 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 214 ~ Absender: RunScript
02/28/21 09:50:26 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:26 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:26 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 7 ms
02/28/21 09:50:26 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:26 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
[New Thread 0x39ff9750 (LWP 31664)]
02/28/21 09:50:27 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:27 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:27 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:27 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 6 ms
02/28/21 09:50:27 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:27 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
[Thread 0x3c7fe750 (LWP 31657) exited]
02/28/21 09:50:28 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:28 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:28 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:28 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 5 ms
[New Thread 0x3c7fe750 (LWP 31665)]
02/28/21 09:50:28 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 41 ~ Absender: TimerEvent
[Thread 0x377f4750 (LWP 31658) exited]
02/28/21 09:50:28 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 47 ms
02/28/21 09:50:28 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:28 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
02/28/21 09:50:29 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:29 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
[Thread 0x3e7fe750 (LWP 31660) exited]
[New Thread 0x377f4750 (LWP 31666)]
02/28/21 09:50:29 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 37 ~ Absender: TimerEvent
[New Thread 0x3e7fe750 (LWP 31667)]
[Thread 0x3e7fe750 (LWP 31667) exited]
02/28/21 09:50:29 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:29 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 6 ms
02/28/21 09:50:29 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 3 ms
02/28/21 09:50:29 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 151 ms
02/28/21 09:50:29 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
[Thread 0x397f8750 (LWP 31662) exited]
02/28/21 09:50:29 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
02/28/21 09:50:30 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:30 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 127 ms
02/28/21 09:50:30 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 210 ~ Absender: RunScript
02/28/21 09:50:30 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 3 ms
02/28/21 09:50:30 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:30 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:30 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:30 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 7 ms
02/28/21 09:50:30 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:30 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 31 ms
02/28/21 09:50:31 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:31 | 58059 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37047 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:31 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 64 ms
02/28/21 09:50:31 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:31 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:31 | 58059 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37047 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 270 ms
[New Thread 0x397f8750 (LWP 31668)]
02/28/21 09:50:31 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:31 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 8 ms
02/28/21 09:50:31 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 7241 ms
02/28/21 09:50:31 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:31 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
[Thread 0x39ff9750 (LWP 31664) exited]
[Thread 0x3d3fd750 (LWP 31663) exited]
02/28/21 09:50:32 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:32 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:32 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:32 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 6 ms
02/28/21 09:50:32 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:32 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 26 ms
02/28/21 09:50:33 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:33 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:33 | 28635 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57304 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:33 | 28635 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57304 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 1 ms
02/28/21 09:50:33 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:33 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 5 ms
[Thread 0x3c7fe750 (LWP 31665) exited]
02/28/21 09:50:33 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:33 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
02/28/21 09:50:34 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:34 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
[New Thread 0x3c7fe750 (LWP 31669)]
02/28/21 09:50:34 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:34 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 6 ms
02/28/21 09:50:34 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 37 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:34 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
[New Thread 0x3d3fd750 (LWP 31670)]
[Thread 0x3d3fd750 (LWP 31670) exited]
[New Thread 0x3d3fd750 (LWP 31671)]
02/28/21 09:50:34 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 36 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:34 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 28 ms
02/28/21 09:50:34 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 15 ms
02/28/21 09:50:34 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 150 ms
02/28/21 09:50:35 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:35 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 118 ms
02/28/21 09:50:35 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 210 ~ Absender: RunScript
02/28/21 09:50:35 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:35 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:35 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:35 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:35 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 10 ms
02/28/21 09:50:35 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:35 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 28 ms
02/28/21 09:50:36 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:36 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 62 ms
02/28/21 09:50:36 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:36 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
[Thread 0x397f8750 (LWP 31668) exited]
02/28/21 09:50:36 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:36 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 7 ms
[Thread 0x3b7fc750 (LWP 31659) exited]
02/28/21 09:50:36 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:36 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
02/28/21 09:50:37 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:37 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:37 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:37 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 5 ms
02/28/21 09:50:37 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:37 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
[New Thread 0x3b7fc750 (LWP 31672)]
02/28/21 09:50:37 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 57 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:38 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 349 ms
02/28/21 09:50:38 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:38 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:38 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:38 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 6 ms
02/28/21 09:50:38 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:38 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
02/28/21 09:50:39 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:39 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
[Thread 0x3c7fe750 (LWP 31669) exited]
02/28/21 09:50:39 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:39 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 5 ms
02/28/21 09:50:39 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:39 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
[Thread 0x3d3fd750 (LWP 31671) exited]
[Thread 0x377f4750 (LWP 31666) exited]
[New Thread 0x3d3fd750 (LWP 31673)]
02/28/21 09:50:39 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 37 ~ Absender: TimerEvent
[New Thread 0x377f4750 (LWP 31674)]
[Thread 0x377f4750 (LWP 31674) exited]
02/28/21 09:50:40 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:40 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 156 ms
02/28/21 09:50:40 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 125 ms
02/28/21 09:50:40 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 210 ~ Absender: RunScript
02/28/21 09:50:40 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:40 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:40 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:40 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:40 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 7 ms
02/28/21 09:50:40 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:40 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 29 ms
02/28/21 09:50:41 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:41 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 64 ms
[New Thread 0x377f4750 (LWP 31675)]
02/28/21 09:50:41 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:41 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
[New Thread 0x3c7fe750 (LWP 31676)]
02/28/21 09:50:41 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:41 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 7 ms
02/28/21 09:50:41 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:41 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
02/28/21 09:50:42 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:42 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:42 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:42 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 6 ms
02/28/21 09:50:42 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:42 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 26 ms
[Thread 0x3b7fc750 (LWP 31672) exited]
02/28/21 09:50:43 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:43 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:43 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:43 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 6 ms
02/28/21 09:50:43 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:43 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 26 ms
02/28/21 09:50:44 | 28635 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57304 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:44 | 28635 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57304 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 1 ms
02/28/21 09:50:44 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:44 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:44 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:44 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 6 ms
[New Thread 0x3b7fc750 (LWP 31677)]
02/28/21 09:50:44 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:44 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
[New Thread 0x397f8750 (LWP 31678)]
02/28/21 09:50:44 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 36 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:44 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 13 ms
02/28/21 09:50:45 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent
[Thread 0x3d3fd750 (LWP 31673) exited]
[New Thread 0x39ff9750 (LWP 31679)]
02/28/21 09:50:45 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 37 ~ Absender: TimerEvent
[New Thread 0x3d3fd750 (LWP 31680)]
[Thread 0x3d3fd750 (LWP 31680) exited]
02/28/21 09:50:45 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 133 ms
02/28/21 09:50:45 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 210 ~ Absender: RunScript
02/28/21 09:50:45 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:45 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 157 ms
02/28/21 09:50:45 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:45 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:45 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:45 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 10 ms
02/28/21 09:50:45 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:45 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 26 ms
02/28/21 09:50:46 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:46 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 64 ms
[Thread 0x377f4750 (LWP 31675) exited]
02/28/21 09:50:46 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:46 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
[Thread 0x3c7fe750 (LWP 31676) exited]
02/28/21 09:50:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:46 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 7 ms
02/28/21 09:50:46 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:46 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 30 ms
02/28/21 09:50:47 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:47 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:47 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:47 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 6 ms
02/28/21 09:50:47 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 3 ms
02/28/21 09:50:47 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:47 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
02/28/21 09:50:48 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:48 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:48 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:48 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 6 ms
02/28/21 09:50:48 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:48 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 29 ms
[New Thread 0x3c7fe750 (LWP 31681)]
02/28/21 09:50:49 | 14348 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 36628 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:49 | 33948 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 55159 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:49 | 33948 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 55159 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:49 | 14348 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 36628 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 26 ms
02/28/21 09:50:49 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:49 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:49 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:49 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 7 ms
[Thread 0x3b7fc750 (LWP 31677) exited]
02/28/21 09:50:49 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:49 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 28 ms
[Thread 0x397f8750 (LWP 31678) exited]
02/28/21 09:50:50 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:50 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 133 ms
02/28/21 09:50:50 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 210 ~ Absender: RunScript
02/28/21 09:50:50 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:50 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 37 ~ Absender: TimerEvent
[New Thread 0x397f8750 (LWP 31682)]
[Thread 0x397f8750 (LWP 31682) exited]
02/28/21 09:50:50 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:50 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:50 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 148 ms
02/28/21 09:50:50 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:50 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 7 ms
02/28/21 09:50:50 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:50 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
02/28/21 09:50:51 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:51 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 72 ms
[New Thread 0x397f8750 (LWP 31683)]
02/28/21 09:50:51 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:51 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
[New Thread 0x3b7fc750 (LWP 31684)]
[New Thread 0x377f4750 (LWP 31685)]
[New Thread 0x3d3fd750 (LWP 31686)]
[New Thread 0x3e7fe750 (LWP 31687)]
02/28/21 09:50:51 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:51 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 7 ms
02/28/21 09:50:51 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:51 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 26 ms
02/28/21 09:50:52 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:52 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:52 | 37104 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 16942 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:52 | 37104 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 16942 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 1 ms
02/28/21 09:50:52 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:52 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 6 ms
02/28/21 09:50:52 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:52 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 31 ms
[New Thread 0x3bffd750 (LWP 31688)]
02/28/21 09:50:53 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 57 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:53 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:53 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:53 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 309 ms
02/28/21 09:50:53 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:53 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 5 ms
[New Thread 0x3affb750 (LWP 31689)]
02/28/21 09:50:53 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 22 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:53 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 12 ms
02/28/21 09:50:53 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:53 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 29 ms
[New Thread 0x3a7fa750 (LWP 31690)]
[New Thread 0x38ff7750 (LWP 31691)]
02/28/21 09:50:54 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 30 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:54 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 264 ~ Absender: RunScript
[New Thread 0x387f6750 (LWP 31692)]
[Thread 0x387f6750 (LWP 31692) exited]
02/28/21 09:50:54 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:54 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:54 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 413 ms
02/28/21 09:50:54 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 265 ~ Absender: RunScript
[New Thread 0x387f6750 (LWP 31693)]
[Thread 0x387f6750 (LWP 31693) exited]
02/28/21 09:50:54 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:54 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 7 ms
02/28/21 09:50:54 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:54 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 238 ms
02/28/21 09:50:54 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 659 ms
02/28/21 09:50:54 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 31 ms
[New Thread 0x387f6750 (LWP 31694)]
02/28/21 09:50:54 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 36 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:54 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 13 ms
02/28/21 09:50:55 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:55 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 128 ms
02/28/21 09:50:55 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 210 ~ Absender: RunScript
02/28/21 09:50:55 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:55 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:55 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:55 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 37 ~ Absender: TimerEvent
[New Thread 0x37ff5750 (LWP 31695)]
[Thread 0x37ff5750 (LWP 31695) exited]
02/28/21 09:50:55 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 153 ms
02/28/21 09:50:55 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:55 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 11 ms
02/28/21 09:50:55 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:55 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
02/28/21 09:50:56 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:56 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 62 ms
[Thread 0x397f8750 (LWP 31683) exited]
02/28/21 09:50:56 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:56 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
[Thread 0x3b7fc750 (LWP 31684) exited]
[Thread 0x377f4750 (LWP 31685) exited]
[Thread 0x3e7fe750 (LWP 31687) exited]
[Thread 0x3d3fd750 (LWP 31686) exited]
02/28/21 09:50:56 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:56 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 12 ms
02/28/21 09:50:56 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:56 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 28 ms
02/28/21 09:50:57 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:57 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:57 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:57 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 5 ms
02/28/21 09:50:57 | 37104 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 16942 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:57 | 37104 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 16942 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 1 ms
02/28/21 09:50:57 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:57 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 28 ms
[Thread 0x3c7fe750 (LWP 31681) exited]
02/28/21 09:50:58 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:58 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
[Thread 0x3bffd750 (LWP 31688) exited]
02/28/21 09:50:58 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:58 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 6 ms
[Thread 0x3affb750 (LWP 31689) exited]
[New Thread 0x3affb750 (LWP 31696)]
02/28/21 09:50:58 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 41 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:58 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 3 ms
02/28/21 09:50:58 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:58 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 56 ms
02/28/21 09:50:58 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
[Thread 0x3a7fa750 (LWP 31690) exited]
02/28/21 09:50:59 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 30 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:50:59 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 264 ~ Absender: RunScript
[New Thread 0x3a7fa750 (LWP 31697)]
[Thread 0x3a7fa750 (LWP 31697) exited]
02/28/21 09:50:59 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 234 ms
02/28/21 09:50:59 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 265 ~ Absender: RunScript
[New Thread 0x3a7fa750 (LWP 31698)]
[Thread 0x3a7fa750 (LWP 31698) exited]
02/28/21 09:50:59 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:50:59 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 3 ms
02/28/21 09:50:59 | 23221 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 34415 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:59 | 23221 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 34415 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 1 ms
02/28/21 09:50:59 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:50:59 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 6 ms
02/28/21 09:50:59 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:50:59 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:59 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 431 ms
02/28/21 09:50:59 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 674 ms
02/28/21 09:50:59 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 29 ms
[Thread 0x387f6750 (LWP 31694) exited]
02/28/21 09:50:59 | 28635 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57304 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:50:59 | 28635 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57304 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 1 ms
02/28/21 09:51:00 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent
[New Thread 0x387f6750 (LWP 31699)]
02/28/21 09:51:00 | 44773 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 49977 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 125 ms
02/28/21 09:51:00 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 210 ~ Absender: RunScript
02/28/21 09:51:00 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 3 ms
02/28/21 09:51:00 | 42668 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 14968 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:51:00 | 42668 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 14968 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 48 ms
02/28/21 09:51:00 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:51:00 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:51:00 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 214 ~ Absender: RunScript
02/28/21 09:51:00 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 2 ms
[New Thread 0x3a7fa750 (LWP 31700)]
02/28/21 09:51:00 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 33 ~ Absender: TimerEvent
[Thread 0x39ff9750 (LWP 31679) exited]
[New Thread 0x3bffd750 (LWP 31701)]
02/28/21 09:51:00 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 37 ~ Absender: TimerEvent
[New Thread 0x39ff9750 (LWP 31702)]
[Thread 0x39ff9750 (LWP 31702) exited]
02/28/21 09:51:00 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:51:00 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 9 ms
02/28/21 09:51:00 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 150 ms
02/28/21 09:51:00 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:51:00 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 27 ms
02/28/21 09:51:01 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:51:01 | 58952 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 57238 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 74 ms
02/28/21 09:51:01 | 10176 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 10176 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:51:01 | 10176 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 10176 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 3 ms
02/28/21 09:51:01 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 229 ~ Absender: RunScript
02/28/21 09:51:01 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 2 ms
02/28/21 09:51:01 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable
02/28/21 09:51:01 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 2 ms
[New Thread 0x39ff9750 (LWP 31703)]
02/28/21 09:51:01 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 263 ~ Absender: WebHook
02/28/21 09:51:01 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: WebHook ~ Dauer: 9 ms
[New Thread 0x3c7fe750 (LWP 31704)]
[New Thread 0x3e7fe750 (LWP 31705)]
02/28/21 09:51:01 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 32 ~ Absender: TimerEvent
02/28/21 09:51:01 | 39137 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 39137 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 3 ms
02/28/21 09:51:01 | 59357 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 37467 ~ Absender: Variable
02/28/21 09:51:01 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 1312 ms
client_loop: send disconnect: Broken pipe
Symcon läuft wieder. Eintrag aus Statusprotokoll:
28.02.2021, 09:55:57 | Kernel | *** IPS BETRIEBSBEREIT
Versuch ssh-Verbindung neu herzustellen
Rechner ~ % ssh root@192.168.X.X
root@192.168.X.X's password:
# Welcome to SymOS! #
# Please keep in mind that all system changes are reverted after a reboot! #
# Changes to SymOS are unsupported. We do not take any responsibility #
# for data loss or damaged hardware! Apart from that... Have fun! #
#######hier geht es nicht weiter, Konsole bleibt so stehen…################################################
-SymOS ist erreichbar
-Web-Konsole ist erreichbar
