Guten Morgen zusammen,
habe leider über die Suche nicht passendes gefunden.
habe nen DS2408S+ über den DS9490R an einem WHS2011 hängen, der auf ner ESXI läuft.
Sporadisch meldet IPS beim Ausschalten eines Pins über die GUI „1-Wire Operation failed“.
Umschalten tut IPS den Pin aber trotzdem. Dies passiert immer nur beim Ausschalten.
mal geht 10klicks hintereinander gut, dann passiert es wieder bei jedem zweiten klick… komisch
Die Platine mit dem DS2408 hängt direkt über ein 20cm lages Kabel am 9490. Das Kabel hab ich auch schon getauscht.
Ein 5V Netzteil habe ich auch schon dran. Brachte auch keine Besserung.
Mit einer Win7 Maschine auf dem ESXI ist das selbe
Im Log vom IPS kommt keine Fehlermeldung, nur das der Pin jetzt auf „false“ steht.
