Wie viele Splitscreens hast du erstellt? Du benötigst einen für die horizontale Trennung (oben/ unten) und dann je einen vertikalen für die entsprechende Teilung oben und unten (links/ rechts)
Hmmm, hast du die Variablen „zufällig“ gelöscht, oder verändert?
Versuche einfach die schon angezeigten Graphen auch in die anderen Screens zu setzen. Wenn es funktioniert, dann hast du ggf. ein Problem mit deinen Variablen
