SpinEdit Bug?
ich habe ein seltsames Verhalten vorliegen:
  • Ich habe ein SpinEdit Feld für einen Rolladen-Aktor erstellt.
  • Die Trackbar bezieht ihre Werte aus der Variablen POSITION
  • Bei „OnChange“ wird der Wert auch in die Variable geschrieben
  • Gleiches gilt für das Feld SpinEdit
Nun ist es so, dass alles einwandfrei funktioniert. Es sei denn, man ändert den Wert manuell im Fomularfeld. Jetzt springt die SpinEdit Box ständig zwischen Werten hin und her.
ScreenToaster - IPS - SpinEdit Problem 1 Screencast Video
Hat dafür jemand eine Erklärung?
Das Verhalten hört erst nach dem Schlien des Designers auf. Beim erneuten öffnen des Designers ist das Verhalten nicht zu sehen. Erst nachdem man wieder die Werte manuell eingetragen hat.
Sascha
Ich kann gerade beobachten, dass es ein Verhalten ist welches ALLE Elemente an den Tag legen. Bei schnellen Wertänderungen reagieren alle Elemente so:
ScreenToaster - IPS - SpinEdit Problem 2 Screencast Video
Ist ein Bug, habe es an paresy weitergegeben.:wink:
Hast Du die Möglichkeit den Bug hier zu bestätigen?
Erledigt. :wink:
Der Bug ist ja immernoch vorhanden. Wird dieser in der neuen IP-Symcon Version gefixt sein? Oder gibt es für die alte Version schon/noch einen Workarround? Im Bugtracker steht „behoben“. Seit wann ist das denn der Fall? Habe via Live-Update noch keinen „fix“ dafür bekommen.
Sascha
Beta 2.2
