ich habe eine Frage zum Archiv Control: es zeigt nicht alle am Tag getrackten Daten, nur die letzten Stunden.
Ich beobachte gerade meinen neuen Solarregler und tracke bei jeder Änderung der AC Leistung … zugegeben, grundsätzlich Blödsinn da ich alle 2 Sekunden einen Wert bekomme und so enorme Datenmengen ins Archiv lege …sobald ich die Anlage kenne werde ich das minimieren.
Das Archivcontrol zeigt mir nicht alle Daten ab Tagesbeginn sondern nur die letzen Stunden … den Button „lade alle Daten“ habe ich betätigt.
Das bedeutet auch, der Graph den ich mit diesen Daten darstelle zeigt nur die letzten paar Stunden.
Gibt es da ein Limit an dem man drehen kann?
Ich finde die Idee mit dem Spezialschalter eigentlich ganz gut. Dann könnte ich standardmäßig den Wert eher noch senken und wer ein potentes System hat, kann diesen Wert beliebig in die Höhe schrauben.
Habe den Titel angepasst und in den Wünschebereich verschoben.
Ich wäre auch dafür - auch wenn sicher noch komfortablere Archivfunktionen wünschenswert sind - speziell die längere Archivierung aggregierter Werte wie (Stunden-)Mittelwerte oder (Tages-)Zählerständen …
