ich verwende IPS unter MacOS. (core i7 mit 4 Kernen und 16GB Arbeitsspeicher).IPS ist auf dem neusten Stand (IP-Symcon 5.2, Mac, 25.09.2019, beadf93761da)
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich in der web-console bei den Spezialschaltern den Threadcount auf 20 setze, wird beim Beenden des Dialogs gemeldet, dass die Einstellungen erst nach dem Neustart von IPS gültig werden. Sobald ich dann IPS neustarte, ist der Threadcount wieder bei default 10.
Ich habe von den Limitierungen des Threadcounts gelesen, denke aber das die vorhandenen Ressourcen ausreichend sein sollten.
Ist das Problem bekannt? Mache ich etwas falsch?
vielen Dank
Schöne Grüße
