apt-get install smbclient
E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
client ipc max protocol = default
client ipc min protocol = default
client max protocol = default
client min protocol = SMB2_02
server max protocol = SMB3
server min protocol = SMB2_02
Habe das SMB-Protokoll in der conf auf SMB2 eingestellt
smbclient -N -L //192.168.115.2/raspi
lpcfg_do_global_parameter: WARNING: The "encrypt passwords" option is deprecated
SMB1 disabled -- no workgroup available
Also wenn ich das schlaftrunken analysiere immer noch SMB1 aktiv?
Andreas
PS Linux und ich sind heute scheinbar keine Freunde
