habe gerade IPS installiert und will es das erste mal starten. Doch kurz nach dem Splash-Screen kommt die bekannte Windows-Fehlermeldung „Access Violation at address …“ . Habe ein spartanisches, aber lautloses System mit:
Windows 98SE
96MB RAM
15MB Platte noch frei (vor dem Start)
Um ehrlich zu sein, habe ich IPS lange nicht mehr auf meinem Win98 System getestet. Kann gut sein, dass sich da etwas eingeschlichen hat was nicht unter Win9x läuft. Ich würde auch sehr der Stabilität wegen Empfehlen auf Win2000+ zu wechseln.
Was du probieren kannst ist erstmal alle Module von IPS außer dem Core.Main.dll zu löschen und dann versuchen zu starten. Wenn es dann geht step bei step die anderen Module wieder hinzufügen.
Ein Logfile würde auch helfen, welches aber vermutlich automatisch abgestellt wurde, weil du nur 15MB freien Speicher hast…
ja, habe nach der Installation gleich ein Live Update gemacht.
Warum Win 98? Weil es mit minimalen Anforderungen läuft, lüfterlose 200MHz CPU und direkt auf einer 128MB Flash Karte in einem Sony Vaio Notebok.
mit der Konfiguration wirst du schnell feststellen, das die Speicherkarte nicht all zu lange lebt, da IPS ständig schreibend darauf zugreift. Musste leider auch auf eine HDD umrüsten.
Ja, ich habe die betreffende Datei vorher gelöscht, das sie sehr groß ist und ich testen wollte, ob das Problem am fehlenden Disk Space liegt. Ich hatte vorher den gleichen Fehler, auch mit PHP.
So, habe nun neue Ergebnisse.
Habe mal alles neu installiert und noch kein Live Update gemacht. Und siehe da, zumindest startet IPS und lädt alle Module. Nur leider sehe ich nach dem Starten die GUI nicht. Ob das an der Auflösung 800x600 liegt?
Mache ich dann ein Live Update, kommt die beschriebene Fehlermeldung beim Starten.
also, soweit ich weiss, wird W98 nicht mehr unterstuetzt. Hiermit meine ich, dass keine Updates mehr erfolgen, Win2000 ist die letzte Version, die noch Support erhaelt. Die Updates, die Du fuer Win98 bekommst, sind alle alt und ueberholt, eventuell maximal noch Sicherheits Updates.
Ich kann Dir eigentlich nur empfehlen, auf ein aktuelles OS umzusteigen, dafuer wird auch IPS letztendlich entwickelt. Es macht ja keinen Sinn, auf alte Dinge zu setzen.
Mit einer funktionierenden Altversion von IPS unter WIn98 könnte ich leben, wenn dann das Problem nicht wäre, wenn ich keine GUI nach dem Starten habe.
Dass ich für einen richtigen Support Win2000 brauche, ist mir auch klar. Um aber nochmal eine Lanze zu brechen: Aktuell habe ich einen alten, lautlosen und shicken Sony-Notebook mit max. 96MB RAM und 128MB Flash Karte in meinem Wohnzimmer als Controller stehen. Mit WIn98, unter verwendung von 98lite von LitepC kann man sich ein super schlankes und stabiles WIn-OS bauen, das nur 50MB Plattenplatz und nur 20MB Hauptspeicher belegt und damit prädestiniert für solcherart Anwendungen ist. Aber das ist in diesem Thread sicher off topic.
