habe nun mein „whs“ neu installiert und bin erneut dabei „ipshomecontrol“ zum laufen zu bewegen.
IPS Vers. 2.1
„Webfront“ erreichbar über port 82!
weitere instanz eingerichtet „ipshome webserver“ port 90 --> server läuft!
beim ersten aufruf von „ipshome webserver“ vom client trat die bereits bekannte fehlermeldung auf:
Fatal error: SourceGuardian Loader - script header is broken [10] in C:\IP-Symcon\web\ipsh2007r2\whs\index.php on line 2
habe bereits gelesen das „haan13“ das gleiche problem hatte u. es wohl am „loader“ liegt…
Juhu…bin einen Schritt weiter…sehe zum aller ersten Mal das Anmeldefenster am Client. Nach Anmeldeversuch mit „admin/admin/“ kommt
leider ein neuer Fehler…!
„Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in C:\IP-Symcon\web\ipsh2007r2\shared\connection.php on line 21“
a) ob im ip-symcon/ext verzeichnis die mysql.dll da ist.
b) welche version (wenn du ips 2.1 einsetzt und vorher das ipsh2010 release eingesetzt hast, kann es sein das du noch die php extensions für ips 2.3 drin hast (andere php version).
c) ips dienst beenden, php.ini anpassen wie im handbuch (das automatisch neu erstellen ging glaub ich erst mit ips 2.3 und ipsh2010) und dann wieder ips starten.
habe Deine Hinweise geprüft und alle nötigen Einträge sind vorhanden!
Hatte übrigens die ipshome2010 nicht installiert, habe es nur mit der
Version von Deiner „alten Seite“ versucht.
Auch die Threads habe ich soweit gelesen…es passt eig. soweit alles auch
die host.ini im ip-symcom verzeichnis ist angepasst…
