eigentlich sollte es ganz einfach sein - aber ich finde nicht die Lösung:
Auf meinem Dashboard befindet sich ein Soundplayer mit fest zu gewiesenem Wav-File. Per Click auf das grüne Start-Dreieck wird dieses auch problemlos wiedergegeben.
Aber wie starte ich den Sound per Script?
Ziel: Wenn Briefkastenklappe geöffnet wird soll am im Treppenhaus hängenden Tablet-PC einmalig der Sound „Please Mr. Postman“ gespielt werden.
Das Script existiert schon - bisher aktiviert es aber nur ein Briefkastensymbol auf dem Schirm.
du erstellst einfach ein Script, das die Datei wiedergibt (WAC_PlayFile: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware) und dann stellst du in den Events der Variable des Briefkastens ein, das wenn die sich ändert oder es aktualisiert wird, dieses Script wiedergegeben wird.
Soweit ich mich erinnere hatte ich das mal im alten Dashbaord, glaube aber vor IPS 2.0, umgesetzt. Dazu gab es auch ein Befehl der einen Sound auf einem Dashclient abspielen konnte wenn ein Dash-Soundplayer-Objekt auf der Oberfläche lag. Ich muß das dann mal zu Hause suchen.
Hallo Thomas,
wenn du diesen Befehl ausfindig machen könntest - „you would make my day“!
Danke schon mal.
Ansonsten experimentiere ich im Moment an der Idee, zu Laufzeit eines Dashboards die einzelnen Komponenten anzusprechen.
Und als zusätzliche Idee wäre da noch die Bitte an die Entwickler, beim Soundplayer eine neue Eigenschaft/Property namens „active“ vom Typ „boolean“ einzupflegen. Mit Wechsel von false auf true startet der Soundplayer entsprechend einem Klick auf seinen grünen Pfeil.
danke für’s Hervorkramen und danke für die Alternatividee - geht aber leider nicht.
Ich hatte mit diesem Befehl auch schon experimentiert - derzeit bin ich erst mal ratlos.
