Hallo Gemeinde,
nachdem ich mich in den vergangenen Monaten mit Rolläden, Licht und Heizung beschäftigt habe möchte ich den Thread zu UPNP nochmal hochholen.
Ich habe beim durchstöbern des Forums mir den Anfang von Sonos nochmal angesehen und folgendes vielversprechendes Script von paresy entdeckt:
//Sonos ZP IPAdresse
$address = "192.168.3.183";
if($IPS_SENDER == "Designer")
$action = $IPS_COMPONENT; //IPSYMID Feld verwenden
else if($IPS_SENDER == "Variable")
$action = $IPS_VALUE; //Per Variable getriggert
else //Aktion über Execute gestartet. Festgelegte Aktion starten
$action = "Play"; //Pause, Play, Next, Previous, Rewind, SetVolume, SetPlayMode, SetMute, SetRadio, ClearQueue, AddToQueue, RemoveFromQueue, SetTrack
$volume = 25; //Nur bei SetVolume
$mute = 0; //Nur bei SetMute / 0 > Musik / 1 > kein Ton
$mode = "NORMAL"; //Nur Bei SetPlayMode / REPEAT_ALL, SHUFFLE, NORMAL
$track = 4; //Track Nummer zum ausählen/löschen
//Klassik Radio
$radio = "x-rincon-mp3radio://players.creacast.com/creacast/klassik/playlist.pls";
//NDR2
//$radio = "x-rincon-mp3radio://lsd.newmedia.tiscali-business.com/bb/redirect.lsc?content=live&media=ms&stream=ndr/live/ndr2.wma";
//Datei laden
$file = "x-file-cifs://ipsserver/Public/test.mp3";
//--- Nix verändern ab hier
$content_pause='POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1
CONNECTION: close
HOST: '.$address.':1400
CONTENT-LENGTH: 252
CONTENT-TYPE: text/xml; charset="utf-8"
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Pause"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Pause xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID></u:Pause></s:Body></s:Envelope>';
$content_play='POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 266
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Play"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Play xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed></u:Play></s:Body></s:Envelope>';
$content_next='POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 250
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Next"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Next xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID></u:Next></s:Body></s:Envelope>';
$content_previous='POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 258
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Previous"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Previous xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID></u:Previous></s:Body></s:Envelope>';
$content_rewind='POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 296
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Seek"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Seek xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><Unit>REL_TIME</Unit><Target>00:00:00</Target></u:Seek></s:Body></s:Envelope>';
$content_setvolume='POST /MediaRenderer/RenderingControl/Control HTTP/1.1
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 32'.strlen($volume).'
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetVolume"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetVolume xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>'.$volume.'</DesiredVolume></u:SetVolume></s:Body></s:Envelope>';
$content_setmute='POST /MediaRenderer/RenderingControl/Control HTTP/1.1
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 314
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetMute"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetMute xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredMute>'.$mute.'</DesiredMute></u:SetMute></s:Body></s:Envelope>';
$content_setplaymode='POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: '.(291+strlen($mode)).'
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetPlayMode"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetPlayMode xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><NewPlayMode>'.$mode.'</NewPlayMode></u:SetPlayMode></s:Body></s:Envelope>';
$content_setradio='POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: '.(974+strlen(htmlspecialchars($radio))).'
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><CurrentURI>'.htmlspecialchars($radio).'</CurrentURI><CurrentURIMetaData><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="R:0/0/0" parentID="R:0/0" restricted="true"><dc:title>IP-Symcon Radio</dc:title><upnp:class>object.item.audioItem.audioBroadcast</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">SA_RINCON65031_</desc></item></DIDL-Lite></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>';
$content_clearqueue='POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 290
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#RemoveAllTracksFromQueue"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:RemoveAllTracksFromQueue xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID></u:RemoveAllTracksFromQueue></s:Body></s:Envelope>';
$content_addtoqueue='POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: '.(438+strlen(htmlspecialchars($file))).'
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#AddURIToQueue"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:AddURIToQueue xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><EnqueuedURI>'.$file.'</EnqueuedURI><EnqueuedURIMetaData></EnqueuedURIMetaData><DesiredFirstTrackNumberEnqueued>0</DesiredFirstTrackNumberEnqueued><EnqueueAsNext>1</EnqueueAsNext></u:AddURIToQueue></s:Body></s:Envelope>';
$content_removefromqueue='POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: '.(307+strlen($track)).'
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#RemoveTrackFromQueue"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:RemoveTrackFromQueue xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><ObjectID>Q:0/'.$track.'</ObjectID></u:RemoveTrackFromQueue></s:Body></s:Envelope>';
$content_settrack='POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: '.(288+strlen($track)).'
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Seek xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><Unit>TRACK_NR</Unit><Target>'.$track.'</Target></u:Seek></s:Body></s:Envelope>';
//send via socket
$port = 1400;
switch($action)
case "Pause":
$content = $content_pause;
break;
case "Play":
$content = $content_play;
break;
case "Next":
$content = $content_next;
break;
case "Previous":
$content = $content_previous;
break;
case "Rewind":
$content = $content_rewind;
break;
case "SetVolume":
$content = $content_setvolume;
break;
case "SetMute":
$content = $content_setmute;
break;
case "SetPlayMode":
$content = $content_setplaymode;
break;
case "SetRadio":
$content = $content_setradio;
break;
case "ClearQueue":
$content = $content_clearqueue;
break;
case "AddToQueue":
$content = $content_addtoqueue;
break;
case "RemoveFromQueue":
$content = $content_removefromqueue;
break;
case "SetTrack":
$content = $content_settrack;
break;
$fp = fsockopen ($address, $port, $errno, $errstr, 10);
if (!$fp) {
echo "$errstr ($errno)<br />
} else {
fputs ($fp, $content);
$ret = "";
while (!feof($fp)) {
$ret.= fgets($fp,128);
fclose($fp);
//Rückgabe
if(strpos($ret, "200 OK") === false)
echo $ret;
} else {
echo "OK";
Die Befehle sehen aus, als ob sie den upnp-Standard verwenden. Ein Ausführen des Scripts (IP und Port angepasst) gibt mir zumindest schon einmal folgendes aus:
HTTP/1.1 404 Not Found
X-AV-Server-Info: av="5.0"; cn="Sony Corporation"; mn="SA-NS400"; mv="1.00"
X-AV-Physical-Unit-Info: pa="SA-NS400"
Kann mir jemand helfen, wie es zumindest weitergehen könnte? Wie kann ich das einbinden (Variablen, Socket, etc.). Mein Traum wäre nach wie vor UPNP-Geräte in verschiedenen Räumen direkt über IPS zu beschicken.
(Sockets vorhanden; alle UPNP / DLNA - kompatibel und mit diversen Apps (Sony Network Audio Remote, Twonky, Kinsky etc.) perfekt ansprechbar)
Insbesondere möchte ich paresy ansprechen, da er das Script verfasste und ich nach allem was ich hier so lese nur meinen Hut ziehen kann: Was man mit IPS so alles programmieren kann ! (wenn man es kann
Viele Grüße und Danke
André
