Wenn du mit der Handy-App von Sonos auf „Bibliothek > Ordner“ gehst und dort in deine Freigabe „//192.168.178.20/public/“, siehst du da die „hinweis.wav“ und kannst sie abspielen?
Ich kann nur raten, weil ich kein IPS unter Linux habe…
Aber der Pfad sieht irgendwie falsch aus…probier mal diesen Pfad zu ändern in das:
$Sonos_Dateiordner = "/sonos/";
…oder was anderes.
Probier auch mal einen Unterordner vom Sonos Verzeichnis. Vielleicht hat IPS da keine Zugriffsrechte wo es jetzt ist? Oder „\sonos“? Keine Ahnung, ich hoffe es meldet sich noch jemand, der IPS unter Linux im Einsatz hat…
mit meinem Pfad wird jetzt eine MP3 Datei an der korrekten Stelle erzeugt. Diese kann ich dann auch auf der SONOS App sehen und abspielen.
Leider wird die Box nicht direkt aus IP Symcon angesprochen. Ich gehe momentan davon aus, das ich vielleicht bei der Zuordnung einen Fehler gemacht habe.
1.) Über die Sonos App ein Lied in die Playlist bei einer Box machen und abspielen
2.1) Während das Lied abgespielt wird, dann folgenden Befehl in SonosBY starten
SonosBY_Stop_Playing(0);
Wird die Wiedergabe gestoppt?
2.2) Wenn nicht, dann füge bitte den folgenden Code in ein neues Skript ein und führe es aus (während deine Sonos Musik abspielt):
mit Deinem Skript wird das abspielen der Musik gestoppt.
Ich habe allerdings aus der 192.168.178.20 am Ende eine 40 gemacht. 20 ist der Raspberry und 40 die Sonos Box.
Nach der Ausführung Deines Skripts erhalte ich folgende Meldung:
HTTP/1.1 200 OK CONTENT-LENGTH: 240 CONTENT-TYPE: text/xml; charset=„utf-8“ EXT: Server: Linux UPnP/1.0 Sonos/29.6-93090 (ZPS1) Connection: close
Leider funktioniert der Rest noch immer nicht. Es kommt weiterhin folgende Fehlermeldung:
Undefined offset: 1 in <b>/usr/share/symcon/scripts/SonosBY.ips.php</b> on line <b>658
Gut, dann haste 100% einen Fehler in der Config vom SonosBY Skript > Weil der Code den ich unter 2.2 geschrieben hab und der bei dir funktioniert, der wird GENAU SO in SonosBY verwendet! Nur hab ich halt jetzt fest die richtigen Daten schon eingetragen…
Aber wo jetzt da das Problem sein soll…keine Ahnung…ich weiß es wirklich nicht. Der Eintrag bei „$SonosGroupAR[0]“ sieht gut aus. Aber die Pfade werden bei „SonosBY_Stop_Playing(0);“ gar nicht verwendet…also können es die eigentlich auch nicht sein…
> Ich hoffe du hast hier bei RINCON deine RINCON eingetragen und nur unkenntlich gemacht? Weil ansonsten kann ich einfach nichts sehen, was nicht passen könnte
könntest Du mir eventuell eine Funktion zur Verfügung stellen, mit der ich nur die Sprachausgabe realisieren kann.
Das Google File wird bereits erzeugt und muß „nur“ noch wiedergegeben werden.
Das war für mich im Prinzip der Hauptgrund mir eine Sonos Box zuzulegen.
Das macht ja an sich das SonosBY…dazu hab ich es geschrieben, für die Sprachausgaben auf einem oder mehreren Sonos Playern!
Mit dem Test-Skript läuft es bei dir, mit SonosBY nicht, obwohl beide die identischen SOAP-Befehle verwenden. Also hast du irgendwas im SonosBY nicht korrekt eingerichtet, oder es funktioniert unter Linux allgemein nicht (was ich nicht glaube).
Mach doch mal hier und da im SonosBY ein paar Ausgaben mit „echo“, taste dich dran und versuche so herauszubekommen an welcher Stelle genau es klemmt. Irgendwo wird ja hoffentlich ein Fehler gemeldet werden, Mist in einer Variable stehen oder irgendwas falsch laufen…
Ohne Einsatz von deiner Seite, wird das Problem nicht zu lösen sein - aber mit deinem Einsatz, wird es sicher irgendwann funktionieren
Ich habe per PN eine Anfrage vom User „MaLu“ bekommen, welche ich hier mal eben wiedergebe und hier darauf antworte. Anfragen bitte immer in den passenden Threads stellen, weil wenn jemand per PN weiterhilft, dann hilft es nur einem und nicht allen und ist damit nicht im Sinne des „Community-Gedanken“.
Die Frage/das Problem von MaLu stellt sich wie folgt dar:
//TTS_GenerateFile(57000 /[Text To Speech]/ , „Hallo Welt“, „C:/IP-Symcon/malu/media/xxx.wav“, 39);
>> Enthält nichts zum abspielen - Ist quasi leer - Verschiedene Stimmen oder Textlängen erzeugen verschiedene Dateigrößen.
>> Unter Windows ist alles OK - in der Systemsteuerung funktioniert TTS.
Meine Antwort:
Wenn bei dir schon ein Skript nur mit TTS_GenerateFile(…) keine abspielbare Datei erzeugt, dann hast du ein allgemeines Text to Speech Problem und kein Problem mit SonosBY.
> Hast du mal probiert die Variable „$TTS_InstanzID“ auf FALSE zu setzen und damit die Google TTS API zu verwenden? Klappt das und es kommt eine funktionierende Datei raus?
> Welche IPS Version hast du im Einsatz?
> Welche Stimme(n) hast du in der Windows TTS API getestet?
Stimmt „Alex“ von CereProc? Die hab ich auch im Einsatz und funktionierte von Anfang an ohne Probleme!
Und ich hab die gleiche IPS Version, also muss es funktionieren bei dir!
Evtl. irgendwas mit deiner Soundkarte falsch eingestellt im IPS oder Windows? Magst du mal ein paar Screenshots machen, vlt. sieht man da irgendwas…wobei man da nicht wirklich was einstellen muss/kann
