Danke für den Tip. Ich versuche gerade die nicht sehr hilfreiche Anleitung zum fixen dieses Teils zu verstehen.
Man merkt erst immer, wie einem solche Funktionen wie die von Dir plötzlich fehlen.
Endlich gefunden und händisch editiert. Und es funktioniert wieder.
Wünsche das wäre etwas einfacher gewesen. Trotzdem Danke nochmals für den Tip.
Nächstes mal changelog vorher lesen. Dann hätte ein update der library gereicht.
Insbesondere Nutzer der IPSLibrary/IPSLogger sollten VOR dem Update auf IP-Symcon 7.0 diese aktualisieren. Notfalls können die notwendigen Änderungen manuell nachgepflegt werden (Details).
@Kugelberg
Wie kann ich erfragen, ob ein Sonosgerät eingeschaltet ist.
Ich habe einen mobilen Play1, der mal im Zimmer, mal auf der Terrasse steht oder ganz vom Stromnetz getrennt ist. Eine Gruppendurchsage versagt aber, wenn ein Gerät nicht verfügbar ist.
Ich hatte gehofft mit einem Rückgabewert von SNS_UpdateRINCON() etwas zu erfahren, doch die Funktion scheint nicht verfügbar
ich mache es so: $ping = Sys_Ping($id_adr, 1000);
Gruß, Peter
Moin.
Kann mir jemand sagen, warum ich bei den meisten Sendern (TuneIn) keine Logos angezeigt bekomme?
Bei anderen geht es aber:
Wenn ich mir den Link dazu in einem neuen Tab öffne, erhalte ich ein „Access Denied“
Wie kommt das zustande?
Besten Dank!
ich habe mal eine Frage zum Abspielen eigener Mp3s mit dem Befehl „SNS_PlayFiles“.
Besteht auch die Möglichkeit das Cover der eigenen Mp3 anzeigen zu lassen?
Obwohl ich in der Mp3 bei der Tagbearbeitung ein Cover hinterlegt habe, wird mir immer nur ein transparentes Cover angezeigt. Der Name der Mp3 lässt sich aber darstellen.
marvus
wird das Cover denn in der App angezeigt?
Gruß,
Thorsten
Hallo Thorsten,
stimmt, in der Sonos App wird auch kein Cover angezeigt.
Geht das generell nicht oder hat das was mit meinem System zu tun?
Ips läuft auf einem Docker auf der Synology. Auf der Syno liegen die Audiodateien abgelegt.
Abend, ab und an bekomme ich bei verschiedenen Sonos boxen folgenden Fehler:
Hat hierzu jemand einen Tipp, oder eine Idee, an was es liegen könnte?
VG
schon…
In Zeile 155 geht die Discovery Instanz über alle Boxen drüber und ruft http://192.168.1.10:1400/xml/device_description.xml auf. Natürlich mit den jeweiligen IPs.
$xml = @file_get_contents((string) $zoneGroupMember->attributes()['Location']);
In dem Attribut Location steht die oben genannte URL.
Wenn da etwas zurückkommt werden aus dem XML einige parameter ausgelesen.
if ($xml) {
$description = new SimpleXMLElement($xml);
$SonosDevices[(string) $zoneGroupMember->attributes()['UUID']] = [
'Name' => strval($zoneGroupMember->attributes()['ZoneName']),
'Model' => strval($description->device->displayName),
'RINCON' => strval($zoneGroupMember->attributes()['UUID']),
'IPAddress' => $ip_match[0]
} else {
$this->SendDebug(__FUNCTION__, 'nothing returned from ' . (string) $zoneGroupMember->attributes()['Location'], 0);
Zeile 155 ist jetzt die erste Zeile nach dem if, wo $description gefüllt wird.
Scheinbar kommt da was zurück, aber kein valides XML…
Kann Du details des Fehlers sehen? was da unter hinter dem "W… " könnte interessant sein.
Gruß,
Thorsten
Hier der komplette Fehler:
Warning: SimpleXMLElement::__construct(): Entity: line 118: parser error : Premature end of data in tag serviceType line 118 in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/SonosDiscovery/module.php on line 155
Warning: SimpleXMLElement::__construct(): urn:schemas-upnp-or in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/SonosDiscovery/module.php on line 155
Warning: SimpleXMLElement::__construct(): ^ in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/SonosDiscovery/module.php on line 155
Fatal error: Uncaught Exception: String could not be parsed as XML in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/SonosDiscovery/module.php:155
Stack trace:
#0 /mnt/data/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/SonosDiscovery/module.php(155): SimpleXMLElement->__construct(‚<?xml version="…‘)
#1 /mnt/data/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/SonosDiscovery/module.php(38): SonosDiscovery->DiscoverDevices()
#2 /mnt/data/symcon/scripts/__generated.inc.php(6223): SonosDiscovery->Discover()
#3 /-(1): SNS_Discover(26381)
#4 {main}
thrown in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/SonosDiscovery/module.php on line 155
VG und danke für die Hilfe ![]()
Wenn ich das bei mir im Browser mal http://192.168.1.10:1400/xml/device_description.xml aufrufe, steht in Zeile 118 folgendes:
<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1</serviceType>
„Premature end of data in tag serviceType“ verstehe ich so, dass bei Dir nicht die komplette Zeile ankommt.
Kannst Du mal versuchen, das für Deine Boxen nachzuvollziehen?
Wenn dem wirklich so ist, liegt der Fehler irgendwo außerhalb des Moduls…
Gruß,
Thorsten
Servus,
Habe es eben mal nachvollzogen.
Bei allen bis auf zwei Boxen steht <serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1</serviceType>
und bei den zwei steht folgendes <serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1</serviceType> (Die laufen zu 99% in Gruppe, liegt es daran?)
VG
Guten Abend,
ich habe eine Frage, wenn ich per snsplayfile einen Sound an die Sonos übertrage (in dem Fall die Türklingel) funktioniert es auch soweit ohne Probleme. Auch wenn ich Radio auf der Box höre, klingelt es und danach wird Radio weiter gespielt. Problem ist jedoch, wenn über Spotify Connect was abgespielt wird. Dann wird der Klingelton wohl abgespielt aber danach läuft Spotify nicht mehr, dass muss ich dann neu verbinden und dann geht’s weiter.
Im Skript kommt dann folgende Meldung
Fatal error: Uncaught Exception: Error during Soap Call: UPnPError s:Client 402 (ERROR_AV_UPNP_AVT_INVALID_ARGS) in /var/lib/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/libs/sonosAccess.php:812
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/libs/sonosAccess.php(562): SonosAccess->processSoapCall(‚/MediaRenderer/…‘, ‚urn:schemas-upn…‘, ‚SetAVTransportU…‘, Array)
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/SonosPlayer/module.php(1436): SonosAccess->SetAVTransportURI(‚x-sonos-vli:RIN…‘, ‚<DIDL-Lite xmln…‘)
#2 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(7547): SonosPlayer->PlayFiles(‚["\/\/192.168.2…‘, ‚50‘)
#3 /var/lib/symcon/scripts/30441.ips.php(4): SNS_PlayFiles(37636, ‚["\/\/192.168.2…‘, 50)
#4 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/libs/sonosAccess.php on line 812
Gib es dafür eine Lösung oder geht das leider nicht anders?
Mfg
Hallo Thorsten, mit meinem neuen Move2 habe ich gleich 2 Fragen bzw. Bitten:
1.) Kannst du den „Move 2“ auch aufnehmen? Erkannt wird nur der Vorgänger „Move“
2.) Mehr Sorge bereitet mir aber, dass der „Move 2“ nur mit der neuen App läuft, die wohl mal S2 hieß. Meine anderen älteren Geräte laufen dafür nur mit S1 - und alles neu kaufen will ich natürlich auch nicht. Das hat allerdings zur Folge, dass ich mit dem Sonos Modul so nicht weiter komme: Brauche ich jetzt 2 getrennte Splitter oder wie gehe ich vor? Sämtliche Steuerungsversuche quitiert das Sonos Modul, da kein Koordinator gefunden werden kann…
Danke,
Tom
Welche alten Geräte hast Du denn? Play:1, Play:3, Playbar und sub kann man auf die S2 Kompatibe Firmware upgraden. Play:5 nicht…
Du kannst auch mit dem Sonos-Modul keine S1 und S2 Gleichzeitig in eine Gruppe zusammenbringen.
Ne Gruppe will ich gar nicht, aber Steuern würde ich die Geräte gerne und z. B. auf die Playlisten zurückgreifen. Ich habe noch connect und amp gen1, die lassen sich nicht upgraden.
Seit gestern kann ich meine TuneIn-Radiosender nicht mehr aufrufen über das Script.
SNS_SetRadio(17390, 'SRF 3 103.6(Euro-Hits)');
SNS_PLAY(17390);
die Sender sind in den TuneIn-Favoriten
ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Fatal error: Uncaught Exception: Radio station SRF 3 103.6(Euro-Hits) is unknown in C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconSonos\Sonos\module.php:1004
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\scripts__generated.inc.php(4119): Sonos->SetRadio(‚SRF 3 103.6(Eur…‘)
#1 C:\ProgramData\Symcon\scripts\22745.ips.php(4): SNS_SetRadio(17390, ‚SRF 3 103.6(Eur…‘)
#2 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconSonos\Sonos\module.php on line 1004
[quote=„SmartHomeSchweiz, post:1924, topic:36965, full:true“]
SNS_PLAY(17390);
Fatal error: Uncaught Exception: Radio station SRF 3 103.6(Euro-Hits) is unknown in [/quote]
„Radio station SRF 3 103.6(Euro-Hits) is unknown“ bedeutet, dass der Sender nicht gefunden wurde.
Hast Du ihn evtl. aus Deinen Favoriten entfernt, oder hat sich der Name geändert?
Wenn Du in die Debugging Konsole schaust, kannst Du sehen, welche Sender er so alles findet…
Gruß,
Thorsten
