Das Modul war natürlich nicht aktuell, also vor ca. einer Woche updedatet .
Jetzt aktuell.
Ich melde mich morgen Abend, ob es eine Veränderung gibt.
Falls das auch nicht klappt, werde ich nächste Woche das Modul mal neu installieren. Bin ab Freitag nicht zu Hause.
Das kann ich so nicht bestätigen.
Bei mir wird „SONOS SPLITTER“ angezeigt:
Ich denke mal das liegt eher an der Pro Konsole.
Ich bekomme bei dem Ding eh immer JavaScript Fehler, oder die kann sich öfters mal nicht mit meinem IPS verbinden (Fehler: „Target address is not an IP-Symcon server“) beim nächsten Versuch geht es dann aber meist.
Ich warte da mal noch die eine oder andere Version…
Ich erwarte bei TuneIn eine URL, die ungefär so aussieht:
x-sonosapi-stream:s14991?sid=254&flags=8224&sn=0
Da suche ich mit dann das „s14991“ raus, um die URL fürs Bild zu erzeugen.
Bei Dir scheint jetzt kein „s12345“ vorzukommen. Das hätte ich nicht erwartet.
Wenn Du das folgende Script ausführst, bekommst Du alle Favoriten angezeigt, mit „Name URL“:
if(file_exists('../modules/SymconSonos/Sonos/sonosAccess.php')){
include_once '../modules/SymconSonos/Sonos/sonosAccess.php';
}elseif(file_exists('../modules/Sonos/libs/sonosAccess.php')){
include_once '../modules/Sonos/libs/sonosAccess.php';
}elseif(file_exists('../modules/.store/de.kugelberg.sonos/libs/sonosAccess.php')){
include_once '../modules/.store/de.kugelberg.sonos/libs/sonosAccess.php';
}else{
die('sonosAccess.php not found');
// enter your IP here
$ip = '192.168.1.10';
$sonos = new SonosAccess($ip);
$answer = $sonos->BrowseContentDirectory('R:0/0');
if (isset($answer['Result'])) {
$tuneinStations = new SimpleXMLElement($answer['Result']);
foreach ($tuneinStations as $tuneinStation) {
$name = strval($tuneinStation->xpath('dc:title')[0]);
$url = strval($tuneinStation->res);
print $name . " ". $url."
}else{
print "No TuneIn Favorites returned
Ich habe es mir kurzer Hand anders überlegt.
Ich habe fix ein IF drumrum gebaut und setze einfach nicht sie ImageURL.
Weiterhin habe ich in die Debug Informationen ausgegeben, welche Sender so gefunden werden.
So hast Du jetzt 2 Möglichkeiten herauszufinden, wie die URL wäre.
Sehr gut, immerhin hat meine Theorie gestimmt…
Aber:
Wenn ich bei TuneIn nach RSA suche, finde ich nur „RSA Radio“, und das hat dann die URL „x-sonosapi-stream:s47800?sid=254&flags=8224&sn=0“. Scheint aber nicht aus Sachsen zu sein…
Hast Du das da irgendwie manuell hinzugefügt? (Falls das überhaupt geht…)
Alle, die ich gerade über TuneIn „Meine Radiosender“ hinzugefügt habe entsprechen dem von mir erwarteten Schema.
kommt darauf an.
Bei automatischen Sachen (z.B. UpdateStatus) versuche ich das zu erkennen und ignoriere den Fehler. Dann sollte es also nicht weiter auffallen.
Wenn man aber eine Box direkt anspricht (z.B: Play), dann gibt es einen Fehler, dass der Player nicht erreichbar ist.
Wenn ich in Sonos Favoriten die zwei gespeicherten RSA Sender anwähle funktionieren beide, trotzdem glaube ich das es sich um eine Altlast handeln müsste
Bei mir werden die Integer Variablen „Wiedergabeliste“ und „Radio“ nach der Auswahl auf Null gesetzt.
Dadurch wird der Sender/ Favorit nicht angezeigt obwohl er als Assoziation vorhanden ist.
Es würde mir helfen wenn der Wert der beiden Variablen die Eingabe reflektiert und nicht auf 0 gesetzt wird
Ich setze die Variablen nur, wenn auch abgespielt wird. Zumindest beim Radio. Eigentlich sollte das funktionieren…
Und egal wie das Radio gestartet wurde. Es muss halt die gleiche URL sein, wie im Splitter eingetragen.
Bei einer Playlist ist das anders:
Wenn man eine Playlist auswählt, wird die Wiedergabe Liste des Players geleert und alle Lieder der Playlist hinzugefügt.
Zum einen kann man dann nicht mehr erkennen um welche Playlist es sich gehandelt hat, zum anderen kann diese dann auch geändert werden.
Es ist recht wahrscheinlich, dass diese Information falsch ist. Somit es es von mir gewollt dass die Playlist nicht gesetzt wird.
Wie kann ich denn eigentlich die Playlists importieren?
Wenn ich einen Import starte und vorher saved, imported, favorites auswähle, zieht er leider nichts rein.
Nur der Import der TuneIn Favoriten klappt.
das ist zu wenig debug info. Das kommt erst wenn der Import durch ist.
Folgendes sollte auftauchen:
07/29/2020, 09:41:32 AM | „UpdatePlaylists“ called |
07/29/2020, 09:41:32 AM | UpdatePlaylists: PlaylistImport set to | 0
07/29/2020, 09:41:32 AM | UpdatePlaylists: no PlayList found |
07/29/2020, 09:41:32 AM | UpdatePlaylists->SendDataToChildren | {„DataID“:"{36EA4430-7047-C11D-0854-43391B14E0D7}",„type“:„checkPlaylistAction“,„targetInstance“:null,„data“:""}
bzw. wenn es eingeschaltet ist (hier „gespeicherte & Favoriten“):
07/29/2020, 09:44:25 AM | „UpdatePlaylists“ called |
07/29/2020, 09:44:25 AM | UpdatePlaylists: PlaylistImport set to | 5
07/29/2020, 09:44:25 AM | UpdatePlaylists: using Instance | 54437
07/29/2020, 09:44:25 AM | UpdatePlaylists->sonos | BrowseContentDirectory(‚SQ:‘)
07/29/2020, 09:44:25 AM | UpdatePlaylists: Found PlayList | 04 - Harry Potter und der Feuerkelch
07/29/2020, 09:44:25 AM | UpdatePlaylists: Found PlayList | ABBA Gold
07/29/2020, 09:44:25 AM | UpdatePlaylists: Found PlayList | Mark Forster
07/29/2020, 09:44:25 AM | UpdatePlaylists: Found PlayList | Party
07/29/2020, 09:44:25 AM | UpdatePlaylists: Found PlayList | Sing mein Song
07/29/2020, 09:44:25 AM | UpdatePlaylists->sonos | BrowseContentDirectory(‚FV:2‘)
07/29/2020, 09:44:25 AM | UpdatePlaylists: Found PlayList | Abba Gold (Greatest Hits)
07/29/2020, 09:44:25 AM | UpdatePlaylists->SendDataToChildren | {„DataID“:"{36EA4430-7047-C11D-0854-43391B14E0D7}",„type“:„checkPlaylistAction“,„targetInstance“:null,„data“:""}
Um die Playlists zu importieren hat man 2 Möglichkeiten:
SNS_UpdatePlaylists(<Spiltter ID>);
Knopf auf der Instanz Konfiguration
Immer wenn man auf speichern drückt, wird dies auch ausgeführt.
ich wurde kürzlich zurecht daran erinnert, dass es sich bei der im Store verfügbaren Version ja immer noch nur um eine Beta handelt.
–> Ich musste Änderungen einbauen, die aber erst am 5.4 möglich waren. Dies ist nun geschehen.
Die gerade eben hochbeladene Version ist somit mein „Release Candidate“.
Ich wäre euch dankbar die nächsten Tage nochmals die Augen offen zu halten, bevor ich es (nach meinem aktuellen Plan am Montag) einreiche.
„PlaylistImport set to | 5“ --> das bedeutet Du hast „saved & favorites“ ausgewählt.
„BrowseContentDirectory(‚SQ:‘)“ --> das ist die Suche nach „saved“, da wird nichts gefunden.
„BrowseContentDirectory(‚FV:2‘)“ --> das ist die Suche nach „favorites“, da findet er 10 STück.
