Danke für die Erweiterung.
Scheint vom Grundsatz her erstmal zu funktionieren, allerdings nur beim Wechsel des gespielten Stücks für ca. 5 Sekunden: Dann ist das Media-Image wieder „blank“. Sowohl im IPS-Webfront als auch in der separaten Visualisierung über IPSView.
ich habe das neue Sonos Modul und ein kleines Problem.
Ich möchte einen Sonos Play für 30 Minuten einschalten.
Ich habe das beim alten Modul mit SNS_SetSleepTimer gemacht.
Beim neuen Modul bekomme ich immer eine Fehlermeldung.
Hier mein Script und die Fehlermeldung.
Wo liegt mein Fehler ?
Das ist von der Quelle unabhängig. Ich habe das getestet mit: Radio über TuneIn (da wird das Logo nicht skaliert), Amazon Music, Plex, Sonos Bibliothek und Airplay vom iPhone. Mehr hab ich nicht im Angebot.
Player ist ein Play5, das ist aber bei meinen Play1 auch so. Aktuelle Software auf den Sonos: 10.6.1. IPS ist die 5.3 vom 24.12. in einem Docker-Container auf einem Synology NAS.
Ich habe es bei mir genau so getestet, und es ging.
Allerdings sehe ich, dass bei Dir der Fehler in Zeile 1252 kommt. Das ist in der aktuellen Version mitten in der Funktion „SetLoudness“.
Kannst Du mal ein Update machen und dann nochmal versuchen?
doch doch, das ist richtig.
„SNS_SetGroup( 28734, 47140);“ sollte den Lautsprecher im Bad dem Büro zuordnen.
Es gibt die Variable „Member of Group“ bzw. „Teil der Gruppe“. Da steht drin, wer der Koordinator für die Box ist.
Wenn es keinen gibt, steht da „keine“
Hallo Thorsten,
funktioniert jetzt. Ich habe erst mal alles aus Symcon gelöscht was mit Sonos zu tun hatte, dann neu installiert und wieder Fehler.
Dann das gleiche nochmal und auf dem Server (ubuntu) unter modules auch alles mit Sonos gelöscht, dann neu installiert. Discovery hat keine Player gefunden. Habe die per Hand eingebunden und im Moment läuft es (drückt Daumen ).
Blöde Frage: wie mach ich eigentlich bei der Discover/Konfiguratoren ein update?! Unter Module steht ja nix mit Sonos.
in letzter Zeit schmiert mein IPS dauernd ab. Die letzten Einträge im Log sind immer die „updateStatus“ Scripts. Leider aber bekomme ich keine Detailinfos dazu. Hier im Bild die Scripts meiner einzelnen Sonos.
Ich weiß nicht seit wann genau aber ich hatte dann lauter Meldungen wie angehängt. Habe daraufhin die Discovery sowie Splitter Instanz gelöscht. Bei der Neuerstellung der Discovery instanz kommt auch dieser Fehler:
ich habe jetzt mal hinzugefügt, dass das Media Image nicht geschrieben wird, wenn das Bild nicht geladen werden kann.
Somit sollte der Fehler weg sein, und das Medienobjekt leer.
