also:
„Coordinator Instance for Group of Sonos Instance <id> not found“ bedeutet, dass Du im Sonos eine Gruppe gebildet hast, von der der Koordinator nicht in IPS bekannt ist.
Kann das sein? Hast Du eine Box, die nicht in IPS vorhanden ist, aber zusammen in einer Gruppe mit der, die den Fehler wirft?
ich habe das hier schon mehrfach beantwortet. Auch finde ich es nicht so kompliziert.
Es gibt Boxen, die einen Sleeptimer unterstützen, und andere die dies nicht tun.
Wenn in der Instanzkonfiguration „Enable Sleeptimer Control“ an ist, wird versucht diesen abzufragen. Und wenn die Box das nicht unterstützt, gibt es halt einen Fehler.
Da es zu viele verschiedene Boxen gibt, habe ich es noch nicht zuverlässig geschafft dies dynamisch zu ermitteln.
Weiterhin sollte man meiner Meinung nach auch nur die „Features“ einschalten, die man auch nutzt.
nachdem das Sonos Modul bisher ziemlich fehlerlos gelaufen ist, bekomme ich nun seit kurzer Zeit eine Fehlermeldung bei der Ausführung des _updateGrouping Skripts.
die Warnung „Undefined Variable“ sollte nicht mehr vorkommen.
Seit Februar ist da in Zeile 27 ein „$group = 0;“
Kurz danach kam ein Commit von „danielrdt“, der genau den Fehler mit „Coordinator not found“ behoben hat.
Da hatte sich die Struktur des von Sonos zurückgegebenen XML geändert…
kannst Du mal genau schreiben was Du aufrufst?
Es sieht auf anhieb so aus, als wenn Du versucht Play zu drücken, ohne dass etwas zum Abspielen eingstellt sei.
Um welchen Sender handelt es sich?
Hallo Thorsten,
das Problem lag anscheinend bei SWR 4 Freiburg.
Denn auch die SONOS.exe Anwendung konnte den Sender nicht starten.
Nach eine Ruhezeit von ca 30 Minuten ist der Sender auf einmal wieder einstellbar.
Mein Problem ist aktuell nicht mehr vorhanden.
Danke.
Ekkehard
Habe in undefinierten Abständen immer diese Fehlermeldung.
Es laufen keine Boxen und es wird auch nicht versucht, etwas zu schalten.
Der Fehler kommt von unterschiedlichen Event’s.
Was kann das sein?
02.10.2019, 21:48:09 | ScriptEngine | Result for Event 17700
<br />
<b>Fatal error</b>: Uncaught Exception: Error during Soap Call: Error Fetching http headers HTTP in /var/lib/symcon/modules/SymconSonos/Sonos/sonosAccess.php:579
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/SymconSonos/Sonos/sonosAccess.php(205): SonosAccess->processSoapCall('/MediaRenderer/...', 'urn:schemas-upn...', 'GetTransportInf...', Array)
#1 /var/lib/symcon/scripts/11202.ips.php(46): SonosAccess->GetTransportInfo()
#2 {main}
thrown in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconSonos/Sonos/sonosAccess.php</b> on line <b>579</b><br />
“GetTransportInfo()“ wird immer dann aufgerufen, wenn nachgeschaut wird, was ein Player gerade macht. Also z.B. im “Update Status“.
Es ist also echt komisch, wenn das mal nicht geht. Könnte das mit irgendwelchen 5.1 oder Stereo Konfigurationen zu tun haben?
in Deiner Fehlermeldung (also der Exception) siehst Du „ /var/lib/symcon/scripts/11202.ips.php“.
Das ist das Script, welches den Fehler ausgelöst hat. 11202 ist dabei die Objekt ID im IPS.
Wenn Du diese Objekt nun suchst, solltest Du z.B. ein „_updateStatus“ finden. Und das gehört zu der Box unter der es im IPS einsortiert ist.
Mit den TuneIn Favoriten habe ich bis jetzt gearbeitet, allerdings haben die zwei Nachteile:
Die Stationsnamen von TuneIn sind sehr lange (z.B. für das gewünschte Radio Zürisee: "Radio Zürisee 107.4 (Adult Contemporary)", was das Webfront unübersichtlich macht
Beim Aufrufen der Station über TuneIn kommt immer jeweils am Anfang ein Werbespot, bevor der eigentliche Sender ertönt. Beim Direktlink vom Sender (siehe oben), gibt es keine Werbung und der Sender startet sofort.
Daher wäre ich dankbar, wenn Du die beiden Station fix als Favoriten in Dein Modul integrieren könntest
