ich möchte gerne den SONOF Dongle M direkt in IPS einbinden um das Modul Zigbee2MQTT zu nutzen. Die MQTT Verbindung ist eingerichtet und verbunden. Jedoch komme ich bei der Einrichtung des Modul Zigbee2MQTT nicht weiter.
Ich nutze den MQTT Server von IPS
Der Dongle(https://sonoff.tech/de-de/products/sonoff-dongle-max-zigbee-thread-poe-dongle-dongle-m ) ist via Ethernet verbunden.
Der Dongle hat eine Statische IP und ist als Zigbee-Koordinator eingerichtet.
Hat jemand hierzu schon Erfahrungen gemacht? Bzw. Wo ist mein Denkfehler?
Danke und Gruß
Ohne die Software Zigbee2mqtt wird das nix.
Ist auch alles harklein in der Doku zum Modul beschrieben:
Zigbee2MQTT Version 5.25
Hier jetzt die aktuelle Version 5.x für die Zigbee2MQTT Integration von @KaiS , @Burki24 und @Nall-chan .
Vor dem Update des Moduls lest bitte die folgende Migrations-Anleitung.
Neuinstallation können direkt gemäß der Dokumentation #Neuinstallation erfolgen.
Update von Modul Version 4.5 auf 5.x
Achtung
Bitte diese Migrationsanleitung genau lesen und beachten, ein downgrade auf eine alte Modul Version ist nur mit einem Symcon-Backup möglich!
I. Vorbereitung
Bevor da…
Fragen welche dann direkt das Modul betreffend, bitte auch in diesem Thema stellen.
Grundsätzliches zu Zigbee2mqtt gehört hier hin: Zigbee2mqtt
