um den Filius mehr oder weniger mit langsamen dimmen in den Schlaf zu bringen, hab ich Ihm was mit
2 kleinen Scripten was realisiert.
Funktionieren tut das ganze wunderbar. Da ich allerdings noch ganz am Anfang stehe, würde
ich gerne eure Meinung hören, ob das so richtig war, ggf. ob Ihr was anders machen würdet ?!
Script B)
Ich frag den Wert ab, und dimme jeweils - 10/100, wenn die Leuchte einen kleineren Wert als 98/100 und größer als 10/100 hat. Kleiner als 98/100 deswegen, damit nicht gedimmt wird, wenn die Lampe wirklich mal „nur“ ein sein soll, sprich, sie voll an ist. Größer als 10/100, weil das Script komischer Weise den Wert sonst wieder auf 96/100 stellte wenn er kleiner als 10/100 war ?!
Das wird alle 180 sec als zyklisches Ereignis aufgerufen.
ich habe zwar keine Homematic-Dimmer aber ich vermute trotzdem das Du es unnötig kompliziert machst. Die Dimmaktoren haben einen Datenpunkt „RAMP_TIME“ (Rampenzeit), mit der Du die Dauer des Dimmvorganges vorgeben kannst. Den Rest macht der Aktor dann selbstständig.
Verständlich. Stelle Dir vor Du hast eine Rampe von 2 Sekunden um von 100% auf 0% zu dimmen. Dann müsste der Aktor ja dutzende Pakete innerhalb von 2 Sekunden schicken und seine Sendezeit für diese Stunde dürfte relativ schnell aufgebraucht sein
