Nachdem in der 4.0 die Astro Zeiten zur Verfügung gestellt werden schlage ich vor das auch der Sonnenstand in Form von Azimuth und Elevation in jeweils einer Float Variablen mitgeliefert werden.
Diese zwei Werte sind für eine optimale Beschattung sehr wichtig da es nur dann Sinn macht die Beschattung zu aktivieren wenn die Sonne (falls sie den scheint) auch in der richtige Position steht. Ich errechne mir die Sonnenwinkel zur Zeit selbst und weiß daher das man die gleiche Berechnung auch für die Astro Zeiten benötigt.
Da Location ja schon in IPS direkt drin ist, fände ich es schöner, wenn es da direkt drin wär.
Aber nur „Sonnenstand in Form von Azimuth und Elevation“.
Hi paresy,
keine Ahnung ob 5 Minuten ok ist, ich teste mit 1 Minute.
Will damit noch die Homematc Rollo’s bei meiner Tocher im Haus ansteuern, da muss ich aber erst noch einen Lichtsensor haben.
Zum testen schon mal probiert, und nach den Sonnendaten lassen die Hausseiten perfekt beschatten.
Für das Domiq-Base hatte ich damal bei einem Kunden auch die Beschattung so gelöst, und auch dort im Minutentakt die Daten von einer Elsner Wetterstation ausgewertet. Das hat so auch perfekt geklappt.
Aber die Daten kann ja locker Location ins IPS holen, und man spartsich einiges an Hardware oder externe Module.
Laut meinen Recherchen ist der korrekte Begriff Altitude, da es um den Höhenwinkel geht. Elevation wird wohl oft fälschlicherweise verwendet. (Auf Sonnenverlauf.de steht im Hover-Text auch Altitude)
