habe gerade ein Verständnisproblem, ich habe mir einen Ablaufplan für jede Himmelsrichtung angelegt, welcher den Sonnenschutz auslöst, sofern die Helligkeit über einen Grenzbereich geht. Dies funktioniert auch problemlos.
Jetzt möchte ich gerne noch die Möglichkeit der manuellen Auslösung des Sonnenschutzes, da z.B. beim Fernsehen die Blendung auch schon bei geringeren Lux-Werten störend sein kann.
Als erstes habe ich im Ablaufplan einfach eine Variable manuelle Auslösung angelegt und als 2ten Auslöser hinzugefügt, das hat leider nicht funktioniert.
Aus diesem Grund habe ich mir einen 2ten Ablaufplan angelegt mit der Variablen auf „false“ und dem Auslöser, sofern die Variable auf „true“ umgestellt wird. Dies funktioniert genau einmal, da die Variable dann den Wert „true“ beibehält. Wie bekomme ich es hin, dass die Variable nach Auslösung automatisch wieder auf „false“ zurückgesetzt wird?
