Sonnenbatterie in IPS anbinden
Hab es selbst über die API V2 ausprobiert und umgesetzt. Hier gibt es die Möglichkeit unter WRITE-Befehle die Konfiguration zu ändern (der OperationMode muss für das Laden auf „Manueller Modus“) gesetzt werden, dann kann man der Batterie einen Charge-Befehl senden, um aus dem Netz zu laden. Abschliessend den OperationMode wieder auf „Eigenverbrauch“ setzen, dann läuft sie im gewohnten Modus weiter.
Wäre eine Anregung/Hilfe für die relevanten Module in Symcon.
Viele Grüße,
Andreas
