in der console wird falsch angezeigt, auch in den Scriptkommentaren.
Hab inzwischen den Beitrag gefunden in dem das schon Thema war, ohne das es scheinbar zu ner Lösung kam…
ich habe auch noch Probleme mit der Darstellung von Sonderzeichen(Umlaute) an verschiedenen Stellen auf dem Raspi.
Ich hatte wahrgenommen, dass an dem Thema noch gearbeitet wird.
Wie ist denn der Status? Aus Eurer Sicht alle Probleme gelöst?
Wenn das so ist, dann wäre es für mich jetzt an der Zeit die Problemstellen zu benennen und reproduzierbar zu machen.
Ist jetzt der richtige Zeitpunkt oder soll ich damit noch warten, bis Ihr meint damit durch zu sein?
Falsche Straße eintragen -> Konsole meldet Fehlermeldung mit falsch kodierten Umlaut.
Gleicher Fehler, aber da Refresh durch ein Event erzeugt wurde, gibt es einen Eintrag im Log und unter Meldungen in der Konsole. Hier ist der Umlaut dann wieder korrekt
Vielleicht würden diese ganzen ‚Probleme‘ aufhören, wenn wir uns mal auf einen Zeichensatz einigen könnten
Zum nächsten Update habe ich so einige dieser Probleme noch bei KNX, generische Eigenschaftenseiten und PHP Modulrückgabewerte korrigiert. UTF-8 ist das was funktionieren muss und Zukunft hat. Latin-1 darf, aus Kompatibilität zur 3.4 verwendet werden.
Wenn ihr noch mehr dieser Fehler im nächsten Update seht, sagt bitte bescheid.
Dann werde ich mal in NetBeans wieder alles Umstellen.
Aufgrund der Probleme mit den Modulen musste ich das zu beginn wieder ändern.
Ich war auch der Meinung, dass es noch Unterschiede zwischen Konsole, Meldungsfenster & WebFront gab.
Sowohl bei Objektnamen als auch bei Variablen. Bekomme das jetzt aber nicht mehr zusammen und auch gerade nicht getestet.
Ja genau, schimpf mal. Immer diese mitdenkende Software.
Habe auch eben erst gesehen dass das Update der Konsole nicht funktioniert.
Ist vorher nicht aufgefallen, weil die ‚alte‘ Konsole auf dem einen Rechner bei mir nicht den Originaldateinamen hatte.
Da gab es beim Verbinden eine Updatemeldung -> Download -> Verbinden -> alles ok.
Jetzt auf den Notebook bekomme ich beim verbinden eine Endlosschleife aus Updatemeldung -> Download
Ist dann in der aktuellen Konsole die Ansicht „PHP Informationen“ wieder drin ?
Die vermisse ich stark, weil ich nur darin erkennen kann, ob Skripte multibel korrekt aufgerufen werden.
(Könnte mir zwar ein Skript schreiben mit IPS_GetScriptThreadList, IPS_GetScriptThread usw., aber die Befehle sind ja leider nicht dokumentiert. :rolleyes:).
Man könnte die (wie bereits im „wie kann ich 2.0“ aufgeführt) sehr gut für die Kontrolle von Abläufen benutzen.
Kann man aber nicht wirklich, weil ja undokumentiert und deshalb „without notice“ auch wegfallbar (Oder ist das nicht vorgesehen für die Zukunft?).](https://www.symcon.de/forum/newreply.php?do=newreply&p=262330)
Hallo
Ich betreibe zwei LED-Laufschriften und muss in der Aufbereitung des Textes die Sonderzeichen auf einen anderen ASCII-Wert umsetzen. Zum Beispiel „ü“ => 186.
Das hat mit der Windowsversion immer funktioniert. Auf meiner Ubuntu Installation habe ich nun das Problem dass in folgendem Beispiel die Sonderzeichen gar nicht in die Schleife reinlaufen:
