1007
30. März 2014 um 07:16
#1
Guten Morgen
Puenktlich , diese Nacht , haben meine Timer den Dienst eingestellt.
Hab einen Script welches jede Minute , ein Script alle 5 Minuten und ein Script jede Stunde
gestartet wird . Um 2 Uhr war dann Schluss.
Version #3392
Timer springen in das Jahr 2035
1007
30. März 2014 um 07:29
#2
Eben nochmal einiges gechecked.
Es betrifft wohl ALLE Timer im ganzen Tree die im Stundenbereich sind.
In einem Modul der IPS-Library ist ein 180 MinutenTimer der sieht OK aus.
Das haendisch hinzukriegen kann dauern.
erwin
30. März 2014 um 07:33
#3
Den IPS Dienst neu starten hat bei mir geholfen.
Erwin
Meins hat sich komplett abgeschossen, muss nachher erst mal die Logs anschauen :rolleyes:
1007
30. März 2014 um 08:07
#5
Fuer die schnelle Kontrolle aller Timer hab ich mal schnell was geschrieben.
$timer = IPS_GetEventListByType ( 1 );
foreach ( $timer as $time )
$obj = IPS_GetEvent($time);
$nextrun = $obj['NextRun'];
$next = date('d M Y H:i:s',$nextrun);
$info = "";
$year = @date('Y',$nextrun);
if ( $year > 2014 )
$info = " Achtung";
echo "
" . $time .":". $next . $info;
Lukky
30. März 2014 um 08:54
#6
kann ich bestätigen. Bei mir sind alle Timer betroffen
Wenn die Datensicherungs-Jobs durch sind, werde ich den Server mal neustarten
VG
Andresa
bumaas
30. März 2014 um 09:10
#7
Bei mir (Version 3393) das gleiche. Nach Neustart alles wieder in Ordnung.
Burkhard
kronos
30. März 2014 um 09:11
#8
Um 1:59 hat IPS aufgehört irgendwelche Timeevents abzuarbeiten.
Der Webfront dann heute morgen so aus:
Axel37
30. März 2014 um 09:19
#9
nach dem Neustart ist wieder alles takko, 60% der timer waren auf 2035 gestellt.
toddy
30. März 2014 um 09:23
#10
Nach Neustart geht auch bei mir alles wieder.
mws
30. März 2014 um 09:54
#11
Ich sag ja schon lange, Finger weg von unser Zeit.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
30. März 2014 um 10:02
#12
Wir sind heute auf der L&B. Ich schaue ich mir das morgen genauer an. Betrifft es alle Timer? Oder nur die mit geringen abständen (zB minütlich)?
30. März 2014 um 10:09
#13
Bei mir waren es alle Timer die gleich oder kleiner 1 Stunde sind.
Bei mir keine Probleme, Version 3.10 #3358 .
Korrektur: Hab mich geirrt, es sind doch einige „2035er“ in der Liste.
galleto
Hi, Vermutung von mir, alle Timer die in die Stunde zwischen und 2 und 3 Uhr gefallen sind …
Andreas
BestEx
30. März 2014 um 10:44
#16
Bei mir waren es nur die Timer die jede Minute laufen. Nach dem ich den Timer deaktivierte und dann wieder aktiviert habe lief alles wieder. Sicherheitshalber habe ich jedoch noch einen Neustart gemacht
Bei mir ist auch alle stehen geblieben. Habe allerdings nur Timer kleiner als 1h.
Einmal den Dienst neu gestartet und es funktioniert scheinbar wieder.
#3346
Axel37
30. März 2014 um 10:48
#18
mal sehen was bei der nächsten Jahrtausendumstellung passiert
Ich habe auch gleich einen System Neustart gemacht und vorher nur einige Timer kontrolliert. Sie standen auf 29.10.2035 und waren kleiner 1h
#3367
PS: Wie seit langen geht nur ein harter System Neustart. Dienst lässt sich nicht normal neu starten. Sollte auch endlich mal überprüft werden.
Coyote
30. März 2014 um 10:54
#20
Yup. Neustart des Dienstes hat das Problem behoben. Zumindest die Timer, die in Minuten-Bereichen laufen sind alle stehengeblieben.
