Hallo zusammen mal eine Frage will in meine Heizungsreglung jetzt einfach noch ein Schalter (Boolen) dazu packen der alle Aktoren auf Aus schaltet ( Sommerbetrieb)
Ist ja kein Problem nur wenn jetzt die Temperatur mal kurz runter geht weil Tür offen geht die Heizung wieder an.
Also wie mache ich das das vor Heizung AN/AUS der schalter Sommer oder Winterbetrieb kommt??
LG Torsten
Was ist das denn für ne Heizungsregelung? Versteh das Problem nicht!
Gruß,
Peter
Sent from my iPhone using Tapatalk
Fußbodenheizung das Ventil Steuer ich mit ein HM Aktor
mein eine kleine Abbildung vom Baum
vielleicht stehe ich auch voll auf den schlauch wie einfach man es machen kann
Boui
14. Juni 2012 um 13:16
4
Sammle doch alle Aktoren automatisiert ein und schalte Sie über Datum oder Außentemp auf inhibit, oder deaktivierst Deinen Timer , oder …
habe es jetzt so gelöst muss nur dann alle Aktoren einsammeln im Skript
if($IPS_SENDER == "WebFront")
SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);
$Betriebsart = GetValueBoolean(36178 /*[Heizungs Steuerung\Sommer/Winterschaltung\Schaltung]*/);
// Wenn auf Sommerbetrieb dann schalte Alle Soll Temperaturen auf 5C°
if ($Betriebsart==false)
HC_TargetValue(33111, 5.0);
}else{
HC_TargetValue(33111, 22.0);
wie kann ich ein sekündliches Ereignis mit ein Skript deaktivieren und Aktivieren.#
Der Hintergrund die Heizungssteuerung hat ein Ereignis alle 5sek. wenn die aus es brauch ich die ja nicht mehr, besser für IPS
Boui
14. Juni 2012 um 16:00
7
Immer diese doofen Dokus .
Boui glaube mir auch wenn ich es gelesen hätte, hätte ich nicht gewusst das das beim Befehl ist:confused:
Bitte habe Nachsicht mit mir ich werde besser jeden Tag :rolleyes:
Und jetzt haben wir das Problem ist sicher nur eine Frage der Schreibweise aber habe viele Sachen versucht bekomme es nicht auf die reihe
// Wenn auf Sommerbetrieb dann schalte Alle Soll Temperaturen auf 5C° nur Badezimmer auf 21C°
IPS_SetEventActive(41023 /*[Objekt #41023 existiert nicht]*/ , false ); // Deacktivieren Ereignis
HC_TargetValue(33111 /*[Heizungs Steuerung\BAD\Heating Control Bad]*/ , 21.0);
HC_TargetValue(11386 /*[Heizungs Steuerung\Flur\Heating Control]*/ , 5.0);
HC_TargetValue(47230 /*[Heizungs Steuerung\Gäste WC\Heating Control]*/ , 5.0);
HC_TargetValue(10082 /*[Heizungs Steuerung\Küche\Heating Control]*/ , 5.0);
HC_TargetValue(27726 /*[Heizungs Steuerung\WZ\Heating Control]*/ , 5.0);
}else{
HC_TargetValue(33111 /*[Heizungs Steuerung\BAD\Heating Control Bad]*/ , 23.0);
HC_TargetValue(11386 /*[Heizungs Steuerung\Flur\Heating Control]*/ , 22.0);
HC_TargetValue(47230 /*[Heizungs Steuerung\Gäste WC\Heating Control]*/, 21.0);
HC_TargetValue(10082 /*[Heizungs Steuerung\Küche\Heating Control]*/ , 21.0);
HC_TargetValue(27726 /*[Heizungs Steuerung\WZ\Heating Control]*/ , 22.0);
RWN
14. Juni 2012 um 22:03
10
Dein Event gibt es nicht. 41023!
Nimm mal 41032 !
Boui
14. Juni 2012 um 22:20
11
Das war aber ein böser Fehler. LOL
Ich Sitz zu Lage heute davor muss ech aus machen, danke euch alle
Gute Nacht
Ps aber jetzt geht es
