ich habe mir kürzlich zwei neue Rolltore zugelegt. Die Motoren werden jeweils mit einem Sommer RDC Vision+ gesteuert. Die Rolltore sind jeweils mit einer Sicherheitskontaktleiste und 2 Draht Lichtschranke ausgestattet.
Jetzt würde ich diese gerne in IP-Symcon integrieren. In diesem Beitrag habe ich bereits etwas zu Meross gelesen. Auf Meross würde ich nicht zurückgreifen in meinem Fall da ich in der Garage bereits Zigbee und WLAN nutze, somit würde ich für die Zustandserkennung der Tore bereits vorhandene Zigbee Kontakte verwenden.
Die Frage ist jetzt allerdings was ist sinnvoller, soll ich über den Impulseingang gehen (z.B. mit einem Shelly) oder soll ich wie auf der Zeichnung unter der Nummer 7 zu sehen die 3 Kontakte verwenden mit denen die Fahrtrichtung bzw. Stop gezielt angesteuert werden kann?
Und mit welchem Gerät sollte ich das realisieren. Was genau bedeutet der Anschluss COM?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
Stephan
Hallo Stephan,
deine Anfrage ist zwar schon recht alt, aber ich versuche dir mal zu antworten.
Auch ich habe ein Garagentorantrieb von Sommer (Sommer pro+) und dazu deren smart home Modul SOMweb. Hier fehlt mir aber auch in Symcon noch eine Schnittstelle.
COM bedeutet in dem fall common und ist der gemeinsame Masseanschluss für die Kontakte CLOSE, OPEN und STOP. Es muss also COM zu OPEN gebrückt/schalten werden zum Öffnen des Tores.
Kevin
Hi Kevin,
vielen Dank für deine antwort.
Ich habe das mittlerweile mit Shelly für mich gelöst und bin da auch zufrieden.
Stephan
Hallo firewire,…
darf ich mich mal fragen mit welchen shelly du das realisiert hast? Leider kann mir da keiner weiter helfen, soll die Sommer Produkte nehmen, hätte es aber gerne mit Shelly gelöst da ich das System vor Ort schon nutze.
Vielen Dank vorab.
ich habe zwei Shelly 1 genommen da ich die noch hatte. Einen für auf, einen für zu. Diese habe ich in einem 3d gedruckten Gehäuse beim Antrieb platziert.
Sieht gut aus und klappt einwandfrei.
Stephan
