Ich möchte Sollzustände aus einer Textdatei (DATEI.TXT) für Boolean Variable einlesen. Also „true“ und „false“.
Das mit dem einlesen geht auch soweit, nur ich bekomme die Boolean Variable nicht gesetzt. Obwohl ich den Zustand „true“ einlesen bekomme ich die Variable nicht auf „true“ also 1.
Ersetze ich beim einlesen „true“ durch eine 1 geht es. Dasselbe ist beim abspeichern von den Zuständen in eine (DATEI.EXT) da wir „true“ automatisch zu 1 in der TXT.Datei. Nur da kann ich die 1 nicht durch „true“ ersetzen weil ich auch noch Zahlenwerte mit abspeichere, und in der können schon mal EINSEN (1) vorkommen.
Wie muß ich davor gehen?
ich habe es befürchtet, jeden Wert einzeln überprüfen.
Gibt es nicht ein (ersetzen wenn das gefundene Wort genau gleich ist wie)?
Hier mal die ganze Datei: EIN = TRUE / AUS = false (DAS HABE ICH SCHON GEÄNDERT)
Fenster von bis Prg1 Zeit1 Temp1 Prg2 Zeit2 Temp2 Prg3 Zeit3 Temp3 Prg4 Zeit4 Temp4 Name
Ein 00:00 24:00 Ein 00:00 15,0 Aus 09:00 15,0 Aus 16:00 15,0 Aus 22:00 15,0 Abwesend
Ein 00:00 24:00 Ein 06:00 19,0 Aus 09:00 15,0 Aus 16:00 15,0 Aus 22:00 15,0 Kamin EIN
Ein 00:00 24:00 Ein 08:00 22,0 Aus 09:00 19,0 Aus 16:00 19,0 Ein 22:00 19,0 Wochenende
Ein 00:00 24:00 Ein 08:00 21,0 Aus 09:00 19,0 Ein 14:15 22,0 Ein 22:00 19,0 Woche
Ein 00:00 24:00 Ein 08:00 21,0 Aus 09:00 19,0 Ein 14:30 22,0 Ein 22:00 19,0 Frühschicht
