Sollwertvorgaben direkt eingeben
hoffe bin hier richtig…
Kann man das auch so machen das man den Wert direkt eingeben kann und nicht mit dem scrollen nach rechts und links?
Danke und Gruß
Stefan
Definiere bitte direkt. Ggf mal String + Aktionsvariable nutzen.
Das wenn ich die Zahl anklicke direkt einen Wert eintragen kann
Ok. Dann musst du dir leider eine Hilfsvariable vom Typ String erstellen und dort ein Aktionsskript hinterlegen und das Profil ~String auswählen.
Oh OK, schade naja dann muß ich wohl gucken wie das mit den Skripten funzt.
Danke dir!
Nabend,
ist es Theoretisch möglich eine Variable in der IPS anzulegen die ich einstellen kann, die mit einem Skript überwacht wird und wenn sie nicht gleich der Variable aus der Steuerung ist, wird die der IPS in die Steuerung geschrieben?
Hoffe Hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Stefan
Ja geht .
Das schon mal gut.
Kann mir einer sagen wie das geht und wo man das nachlesen kann?
OK habs hin bekommen…
$Soll_Temp_Engabe = GetValueFloat(58894 /[Sollwert_Hand]/);
$Soll_Temp_Ausgabe = GetValueFloat(23093 /[Heizungssteuerung\Solltemperatur Brenner\Solltemperatur Brenner]/);
if($Soll_Temp_Engabe > $Soll_Temp_Ausgabe)
S7_WriteReal(35571 /[Heizungssteuerung\Solltemperatur Brenner]/, $Soll_Temp_Engabe);
if($Soll_Temp_Engabe < $Soll_Temp_Ausgabe)
Hab das mit ner Variable vom Typ Real getestet damit gehts, hab dann eine vom Typ String angelegt damit gehts nicht mehr
Hab ich da was übersehen?
Gruss
