ich habe einen Fensterkontakt an die CCU und das Wandthermostat angelernt und eine Absenktemperatur definiert.
Im Wandthermostat, der CCU und in IPS steht dann bei offenem Fenster die ursprüngliche Solltemperatur und alle Geräte erkennen auch das offene Fenster.
Ich hätte erwartet, dass die Solltemperatur sich um die Absenktemperatur reduziert und die „neue Solltemperatur“ angezeigt wird.
In der Anleitung steht dazu nichts.
Ist das wirklich so, dass bei offenem Fenster die ursprüngliche Solltemeratur beibehalten wird?
… alles scheint zu funktionieren, das ist ja das Merkwürdige:
das RT zeigt das Fenstersymbol an
die CCU zeigt „Fenster offen“
IPS zeigt ebenfalls den Status für das offene Fenster
die Absenktemperatur ist im RT und der CCU gleich (12C)
Ich wollte nur wissen, ob das ok ist, wenn die Solltemperatur 22C ist und die Absenktemperatur 12C, dass dann eben 22C und nicht 22-12=10C im RT angezeigt wird.
Logisch wäre es, wenn die Solltemperatur um die Absenktemperatur reduziert angezeigt wird. Aber das ist wohl nicht der Fall. Bei mir steht weiterhin 22C
also bei mir steht da die reduzierte Temperatur. Drückst du auch die Taste „OK“? Normalerweise steht in der Grundeinstellung des RT immer die IST-Temp. (Actual), um die SOLL-Temp. (SET) zu sehen musst du die Taste OK drücken.
Der Modus muss auf „AUTO“ stehen. Bei „MAN“ ignoriert das RT (zumindes bis Ver. 1.9) den Fensterkontakt.
Bei CENT hab ich das noch nicht probiert; brauch man ja eigentlich auch nicht.
das RT steht auf „Manu“ und zeigt die Solltemperatur an.
Dann wird das Fenster geöffnet und das RT zeigt das Fenstersymbol an und die Solltemperatur bleibt auf der Solltemperatur stehen, obwohl eine „WOT“ mit 12C definiert ist.
