wenn man die Original-Variable der Solltemperatur ins WF bringt, benötigt diese etwa die Hälfte der Bildschirmbreite, damit man + oder - 0,5 oder 1 Grad anklicken kann und zusätzlich noch die Pfeil-Felder. Da die Thermostate von der Reaktion her sowieso nicht gerade die schnellsten sind, braucht man (vom Platzverbrauch her mal ganz abgesehen) eine Ewigkeit, bis man diese Soll-Temperatur mal um 3 oder 5 Grad verändert hat.
Gibt es nicht eine Möglichkeit, diesen Wert per Direkteingabe der gewünschten Temperatur einzustellen ?
hm - das habe ich versucht…aber das mit der Eingabe über das WF habe ich nicht hinbekommen - vlt.hat schon jemand so was oder ein Beispiel…im Forum habe ich nichts Passendes gefunden
so, zunächst mal Danke für die Unterstüzung - funktional habe ich mein Ziel durch deine Hilfe erreicht.
Ist das so richtig, dass über dieses Konstrukt eine virtuelle Tastatur und das Eingabefeld eingeblendet wird ?
ok - danke nochmal - finde es es zwar noch nicht so richtig elegant, aber es funktioniert. Ich hatte gehofft, man könnte das Eingabefeld direkt ins WF bringen…
