Hallo
Ich möchte mittels einer TrackBar im Designer, meinem FHZ eine Solltemperatur vorgeben. Folgendes Script habe ich geschrieben:
$temp = $Soll_Temp_Vorgabe_IPS
FHT_SetTemperature (33730, $temp)
Das Problem ist, das die Variable $temp in den Klammern als String erkannt wird und nicht als Float.
Wie kann man das lösen?
MfG
computerpap
Tom
5. Dezember 2006 um 18:30
2
versuche es mal so:
FHT_SetTemperature(32857, (float)$temp)
Gruß Tom_
und auch nicht vergessen, wenn schon von String aus, nicht vergessen, den ‚Punkt‘ zu benutzen, nicht das ‚Komma‘
also 23.5 und nicht 23,5 ! Sonst wird es nicht gehen.
mfG Franz
Hallo
Danke für die schnellen Antworten, aber leider klappts nicht so wie ich es mir vorstelle.
Beim Ausführen des Scriptes bekomme ich immer wieder die Meldung, dass es ein „String“ und kein "Float"Wert ist.
Kann man die Syntax dieser speziellen Befehle für den FHZ überhaupt ändern oder muß zwingend nach der Instance-Nummer eine Float-Zahl stehen.
computerpap
Es muss zwingend ein Floatwert nach der InstanzID kommen!
Toni
Hallo
Welche Möglichkeit gebe es denn dann, um über eine Trackbar im Designer, den Sollwert einer FHZ zu ändern?
Gruss
computerpap
GGGss
6. Dezember 2006 um 19:29
7
Ehhhmmmm…
Schieben und dadurch änderen?
(Das wird sowieso problemhaft, weil jedem wert am FHT gesendet wird und damit den buffer uberschwommen wird)
Gib mir noch ne Stunde so das ich mein Sohn in das Bet stecken kann, dan gebe ich euch meine scripte…
Bis später
Hallo
Lass dir Zeit, ich muß dann erstmal zur Nachtschicht und schau mir morgen die Scripte an. Schon mal vielen Dank im voraus.
Gruss
computerpap
