Die Wetterstation selber nutzt kein EnOcean diese gibt kabelgebunden die Informationen weiter. Im Fall von einem EnOcean System übermittelt diese die Daten an einen FWS61, dieser kann wiederum über ein IP-Symcon EnOcean Gateway in IP-Symcon eingebunden werden und damit mit KNX verbunden. Wahrscheinlich kommuniziert der Sensor in Deinem Fall eben nicht mit einem Gerät, das in ein Funksystem eingebunden werden kann, sondern eben direkt mit dem Solexa.
Die Frage ist was das Ziel sein soll, einen Wettersensor für KNX zu finden?
Wenn das eine Online Bestellung war kann man ja auch in der Regel von dem Fernabsatzgesetz Gebrauch machen und das innerhalb von 14 Tagen wieder zur zurück geben.
Also erst mal in aller Ruhe überlegen was das Ziel sein soll und dann die passenden Dinge anschaffen. Den baugleichen Wettersensor könnte man zumindest in IP-Symcon und damit auch in KNX einbinden.
kannst du mal Bilder der Platine machen ? Habe auch einen Elsner mit RS485 Schnittstelle, und es gibt auch noch Modbus usw… EV kann man auf den Bilder oder den Typ erkennen, welche Schnittstelle da verbaut ist. Ich hatte mit damals ein eigenes Modul für LCN gebaut, um die RS485 in die GBL zu bekommen, war vor meiner IPS Zeit.
Die von Dir verlinkte Station ist dafür gedacht, dass der Motor direkt dort angeschlossen wird. Irgendwelche Daten übermittelt sie nicht, es läuft alles auf 230V Basis. Somit hat das auch mit KNX überhaupt nix zu tun.
