Hallo Zusammen,
ich würde gerne meine Solarsteuerung (die leider keine Schnittstellen zum einbinden, in irgendwas hat) durch IP-Symcon ersetzen.
Meine 1. Schritte sind also die Kompatibilität und ansteuerung Prüfen, leider habe ich mit der suche nichts gefunden.
Leider weiß ich nicht, welcher Temperaturfühler im Kollektor verbaut ist und auf denen im Puffer ist auch keine Bezeichnung drauf. Sie werden aber mit 2 Draht an der Steuerung angeschlossen. Laut verschiedenen Seiten könnte es ein PT1000, 2 Draht sein, bin aber eben nicht sicher.
Wie könnte ich einen 2 Draht Temperaturfühler in IP-Symcon einbinden?
Die Pumpe ist eine Grundfos Alpha Solar 25-75 130. Diese hängt am dauerstrom und die Steuerung kann Sie einschalten und auf verschiedenen Stufen kaufen lassen. Die Steuerung erfolgt mit einem PWM Signal (PWM-Profil C).
Wie könnte ich diese Pumpe mit IP-Symcon ansteuern?
Sven
