ich bin noch ein ziemlicher Neuling in der IPS Welt.
Nun möchte ich gern mit einem Esera Controller 2 meine Solarstation Regeln.
Ich hab über die Heating Controll zwar alles zum laufen bekommen. Eine wirkliche Regelung ist es ja nicht.
Ich möchte gern, dass die Solarpumpe anfängt zu laufen, sobald das Solar Panel 5 Grad C mehr hat als der Speicher (2 Temp Sensoren, oben und unten). Das ganze dann auf 90 Grad begrenzen.
Am besten wäre, wenn ich die Werte natürlich frei im Webfront verändern kann.
Kann mir dazu jemand helfen?
Vielen Dank
Servus
Ich mache das bei mir so wie von dir beschrieben und kann dir gerne helfen. Steuerung ebenfalls per 1Wire, aber ohne Esera.
Allerdings wirst du dich wohl mit Scripten beschäftigen müssen. Nur so kriegst du die Flexibilität individuellen Wünsche zu berücksichtigen. Ein fertiges „Modul“ gibt es meines Wissens nicht.
Vorweg aber eine dringende Empfehlung: Überlege dir wie du Hardwareseitig absichern kannst das das System automatisch in einen sichern Zustand schaltet (vermutlich Pumpe läuft) falls IPS mal nicht läuft oder das Interface ein Problem hat. Insbesondere bei therm. Solar kann das sonst schnell unangenehm werden.
schöne Grüße
Bernhard
Danke Bernhard.
Ich hab nenn stb eingebaut der die Pumpe abschaltet.
Ja leider die Scripte, da verstehe ich bisher nur Bahnhof.
Kann ja sein das hier jmd sowas schon gebastelt hat.
Hi
Wenn du nicht Scripten magst, wäre evtl. IPS View was für dich. Dort gibt es ja so Logic Blöcke mit denen man das vermutlich machen könnte.
Um dir trotzdem mal den Mund wässrig zu machen hier eine kurze Liste meiner Features.
Vorweg , ich habe vorm Wäremtauscher noch ein Bypassventil, mit dem dem kann ich den Solarkreislauf quasi kurzschließen und die Pumpe pumpt nur im kreis ohne durch den Wäremtauscher zu gehen.
Morgens gibt es die SolarStart funktion.
d.h. sobald der t_Kollektor wärmer ist als t_SolarVorlauf geht das Bypass Ventil an und die tacktet im 5min Rythmus.
ist dann t_SolarVorlauf höhere als t_Puffer so wird der Bypass abgeschaltet und es geht durch den Wäremetaucher.
Gleiches am Abend, so kann ich die Soletempertur noch ein wenig pushen und ein paar zusätzliche Watt ernten.
Weiters kann ich dann noch umschalten ob der Brauchwasserspeicher oder der Puffer beladen werden soll. Dadurch Ergeben sich mehrere Funktionsmodi: Puffer_Vorrang, Brauchwasser_Vorang, max Ertrag, min_Ertrag
max_Ertrag ist für kalte Wintertage an denen ich nur möglichst viele kW ernten will, egal wo hin. d.h es wird geschaut immer möglichst niedrige Kollektortemperaturen zu haben um die Verluste klein zu halten.
min_Ertrag macht das Gegenteil und ist dafür da um Überhitzung zu verhindern. d.h. es wird versucht möglichst hohe Kollektortemperaturen zu haben um durch die thermischen Verluste am Kollektor wenig Energie in die Anlage zu bringen. Übrigens läuft dann die Pumpe auch noch nachts um den Puffer zu kühlen und die Heizungspumpe wird eingeschaltet um Wärme in den Rohrleitungen der Zentralheizung zu versenken.
Dann gibt es noch eine Frostschutzfunktion welche bei entsprechenden Temperaturen die Pumpe stoßweise einschaltet. Dadurch kann ich die Konzentration der Frostschutzlösung reduzieren und so die Effizienz der Pumpe steigern (weniger Schlupf).
Früher hatte ich auch noch damit experimentiert durch verändern der Schalthysteresen das System noch weiter zu tunen, ein Erfolg das war aber nicht wirklich nachvollziehbar.
gruß
bb
Hey bb,
hab mich da nun mit auseinander gesetzt und es tatsächlich hin bekommen
Zuerst rechne ich 5 Grad Celsius von der Solarpanel Temp ab.
Danach vergleiche ich dann die Solarpanel-5 Temp mit der WWS Unten und setze mir eine Freigabe für das Heating Control Modul.
// Solarpanel Temp -5Grad
$TempPanel5 = GetValueFloat (53098);
$FloatVar = GetValueFloat(41005);
SetValueFloat(53098,$FloatVar -5.0);
// Verlgeich Solar mit WWS Unten
if (GetValueFloat (53098) > GetValueFloat (30144)) SetValueBoolean(22473, true);
if (GetValueFloat (30144) > GetValueFloat (53098)) SetValueBoolean(22473, false);
Hat zwar den ganzen Sonntag gedauert
, aber nun geht’s.
