Vielleicht hat einer von euch eine idee wie ich das Lösen kann.
Ausgangslage:
Ich habe zur zeit 2x 20Wp Solarzellen im Garten verbaut.
Die laden über einen super einfachen SolarLader von P**lin eine 140Ah Bleibatterie welcher auch denn Akku vor Tiefentladung schützt.
Zumindest hält das ganze meinen Garten für ca. 8 Tage in Betrieb, dann muß ich die Batterie gegen eine zweite, Volle tauschen.
Da ja jetzt weniger (nur noch das gewächshaus) bewässert wird dürfte sich die Laufzeit noch etwas verlängern.
Die Komplette Bewässerung wie auch Umwelt-Sensorik wird mit KNX betrieben.
Als „Chef“ werkelt ein Raspi-2 mit IPS vor sich hin.
Meldungen sendet mir IPS über eine Fritzbox mit UMTS-Stick.
Mein Grundverbrauch liegt bei etwa 1A.
Geplant: :rolleyes:
Die Solarmodule sollen entweder durch 2x 50Wp oder 1x 100Wp ersetzt oder ergänzt werden um komplett Autark zu sein. Dazu sollen dann beide Akku´s eingebaut werden.
Problem:
Ich würde ganz gerne den Raspi/IPS denn Solarstrom wie auch den Laststrom loggen lassen um bei Kritischem Akkustand eine Meldung auszugeben.
IPS-Seitig ist das alles ja kein Thema, aber wie bekomme ich Strom und Spannung in den Raspi oder ins Netzwerk (was mir am Liebsten wäre).
Danke schon mal für Eure Hilfe,
Flyship
