Solarman Wechselrichter/Inverter Datenlogger
Nach langer Zeit habe ich mich auch an Docker gewagt. Auf einer virtuellen Ubuntu. Den Docker Desktop hab ich nicht geschafft zu installieren. Keine Ahnung, der möchte nicht starten. Jedenfalls habe ich das
verwendet. Funktioniert perfekt.
Ich wende mich an euch mit der Bitte um Hilfe. Ich habe bereits ein ‚AppId‘ und ‚AppSecret‘ für die Anbindung an SolarMan Smart erhalten. Trotzdem habe ich Schwierigkeiten beim Aufrufen von SolarMan und erhalte nicht die erwarteten Ergebnisse. Ich habe bereits verschiedene Code-Beispiele ausprobiert, aber es will einfach nicht klappen. Hätte vielleicht jemand von euch eine komplette PHP-Codevorlage, die für die Anbindung an SolarMan Smart funktioniert? Eure Unterstützung wäre wirklich hilfreich für mich. Ich bin inzwischen etwas frustriert, und eure Expertise wäre sehr geschätzt.
Ich habe hier meine Skripte gepostet Solarman Wechselrichter/Inverter Datenlogger - #5 von hfichtinger
Du musst aber aufpassen, da sich in der Zwischenzeit die Positionen der Werte im Array geändert haben. Die Indizes stimmen nicht mehr. Aber einfach das Array mit var_dump() ausgeben lassen und nachsehen.
Es betrifft diesen Teil hier
//var_dump(json_decode(datenholen("SERIENNUMMER_LOGGER"),true));
//Wechselrichter
$wrdaten=json_decode(datenholen("SERIENNUMMER_WR"),true);
setvalue(20614,mktime(intval($wrdaten["dataList"][7]["value"]),intval($wrdaten["dataList"][8]["value"]),intval($wrdaten["dataList"][9]["value"]),intval($wrdaten["dataList"][5]["value"]),intval($wrdaten["dataList"][6]["value"]),intval($wrdaten["dataList"][4]["value"])));
setvalue(42688,$wrdaten["dataList"][39]["value"]);
//PV1
setvalue(15569,$wrdaten["dataList"][17]["value"]);
setvalue(10271,$wrdaten["dataList"][21]["value"]);
setvalue(12127,$wrdaten["dataList"][13]["value"]);
//PV2
setvalue(19442,$wrdaten["dataList"][18]["value"]);
setvalue(14759,$wrdaten["dataList"][22]["value"]);
setvalue(39168,$wrdaten["dataList"][14]["value"]);
//PV3
setvalue(20520,$wrdaten["dataList"][19]["value"]);
setvalue(54745,$wrdaten["dataList"][23]["value"]);
setvalue(48708,$wrdaten["dataList"][15]["value"]);
//PV4
setvalue(22639,$wrdaten["dataList"][20]["value"]);
setvalue(44506,$wrdaten["dataList"][24]["value"]);
setvalue(12708,$wrdaten["dataList"][16]["value"]);
Vielen Dank für Ihr Feedback. Ich habe inzwischen die Lösung gefunden und (wie immer) hatte ich natürlich selbst einen Fehler gemacht. Vielen Dank für Ihre Hilfe!
@hfichtingerm: Hallo Helmut,
läuft bei Dir noch der Bosswerk-Wechselrichter?
Bei mir kommen mal wieder keine Daten mehr an.
Ich vermute dass sich AppID und/oder SecretKey geändert haben.
Die habe ich heute neu angefordert, mal sehen ob ich Antwort vom SolarManager-Support bekomme.
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
Hallo. Der WR läuft noch bei mir, nur bekomme ich die Daten über Docker jetzt über MQTT. Ich habe das oben verlinkt.
Danke für die schnelle Antwort - ich schau mir das an.
Harry
