ich habe versucht dem Benutzer Guest nur die Berechtigungen für QS Quickswitch zum Anschauen zu geben.
Dafür hab ich:
QS an
QS Configuration aus
QS Overview an
Erdgeschoss an
Erdgeschoss Flur Schaltsteckdose Schaltsteckdose.Flur.Wandlampe.Status an
Erdgeschoss Flur Schaltsteckdose Schaltsteckdose.Flur.Wandlampe.Status Switch aus
eingestellt.
Trotzdem kann jeder ohne Anmeldung den Schalter betätigen UND auch in die QS Konfiguration !
das ist so korrekt, dass der darf. Durch die uebergeordnete Einstellung „Erdgeschoss“ und „QS“ erlaubst Du dem User alles, was darin eingeschlossen ist. Das ist also eine der neuen Funktionalitaeten, deren richtige Funktion Du somit „ueberprueft“ hast.
Also nochmal im Klartext:
Alles, was in der ersten Spalte steht und weiss unterlegt ist, schliesst in der Berechtigung das nachfolgende ein, ist also sozusagen uebergeordnet.
RRD Overview_SORT an
User darf Gruppenfunktion benutzen, also an, aus usw.
RRD Overview an
User darf in der Uebersicht Graphen sehen
Welche Graphen er sehen darf, muss durch die Gruppe festgelegt werden, in welcher Du den Graph angelegt hast. Eventuell solltest Du mal als Admin bei jedem Graph die Gruppe pruefen, die frueheren gibt es nicht mehr. Auch da gilt wieder: man kann den Graph einer einzelnen Gruppe zuordnen oder einer uebergeordnetet.
Mehrere Gruppen zu einem Graph habe ich nicht gemacht, das waere zu aufwendig gewurden. Das kann man auch durch die uebergeordnete Gruppe realisieren.
vielleicht hast Du Dich auch falsche ausgedrueckt. Ich habe Dich so verstanden, dass Du diese Gruppen im Configruationsmenue (Configuration/UserManagament/Persmissions) gesehen hast. Offenbar meinst Du aber die GraphConfiguration in RRD, richtig?
Dort stehen die alten solange drin, bis Du jeden Graph einmal mit der neuen Version editiert hast.
Ich hoffe, das war jetzt der richtige Hinweis fuer Dich.
Alle „komischen“ alten Einträge in der Benutzerverwaltung sind wech.
Und alle Einträge sind vernünftig sortiert - also nicht mehr zusammengehörende Zeilen, bei denen erst die Zeile mit Eintrag in Spalte 2 und dann die Zeile mit Eintrag in Spalte 1 kommt.
Danke Torro !
Ev. sollte man andere User darauf hinweisen, diese Datei auch zu löschen.
eigentlich wird die automatisch beim dereg vom rrd Modul geloescht. Hatte ich nur nicht dran gedacht, aber jetzt, wo Du es sagst, erinnere ich mich wieder, was ich verzapft habe. :o
