kennt jemand eine Software die eine Art DMX Merger nachbildet?
Möchte für Effektbeleuchtung das DMX4All Interface einsetzen und die meiste Zeit per IPS steuern. Allerdings wäre es schön, echte DMX Lightshows mit den spezialisierten Programmen laufen lassen zu können.
So wie ich das momentan sehe, muss man IPS vom Interface trennen, damit ein anderes Programm laufen kann.
Die Lösung in Hardware, wären 2 Interfaces und ein DMX Merger. Da es auf dem selben Rechner läuft, wäre allerdings ein Software DMX Merger interessant. Eine Software die 2 virtuelle COM Ports bereit stellt und die gemergten Daten dann an das echte Interface weiter leitet.
Gibt es so was schon oder weiß jemand was ein Merger genau macht? Eventuell lässt sich das auch recht einfach selbst programmieren.
Prinzipiell spricht nichts dagegen, für solche seltenen Fälle IPS kurz zu trennen, aber wenn in anderen Räumen die normale Beleuchtung gebraucht wird, ist das eher unschön.
Andreas
