Hallo liebe Gemeinde,
ist es möglich von ips aus auf eine Soft-SPS zuzugreifen?
Wenn ja, wie ?
Thorsten
Wenn ja, wie ?
Thorsten
Keiner eine Idee?
Wundert mich nicht, würde mindestens einen Link auf die Soft SPS bringen.
Gruß Helmut
Genau… Was zum Geier ist denn das? Ist die in Watte eingepackt?
Oder vielleicht ist es eine VM und man schaltet damit virtuelle Lampen
Toni
Eine Soft-SPS ist meines Wissens nach eine SPS wo der „Controller“ ein PC ist.
Also der gleiche wo auch IP-Symcon läuft.
Der hat dann eine Verbindung zu den „dummen“ Kopplern.
Link: http://de.codesys.com/produkte/codesys-runtime/control-win.html
Jetzt einer eine Idee?
Thorsten
Gut, in dem Fall ist die Fragestellung schon falsch. Welche Schittstellen hat dann so ein Teil?
Soft-SPS <> Soft-SPS.
Je nachdem was der Hersteller als Schnittstelle zur Hardware vorgesehen hat und welche Bibliotheken er mitleifert, ist einiges vorstellbar.
Evtl. kannst du mal Modbus probieren.
Der wird recht häufig von Codesys unterstützt.
Dieter
Mal ehrlich: meinst Du ohne spezielle Angabe Deiner vorhandenen Schnittstelle Deiner Soft-SPS bekommst Du Hilfe, oder willst Du Vorschläge: welche Du nehmen solltest?
Zitat aus Deinem Link:
unterstützt zahlreiche Schnittstellen zu Ein-/Ausgängen: Diskrete Ein-/Ausgangskarten oder Standard-Feldbus-Karten
Gruß Helmut
Das IPS einige Schnittstellen kann, weißt Du selbst.
guckste her
CODESYS Control Win – die leistungsstarke IEC 61131-3 SoftSPS unter Windows
CODESYS Control Win macht aus einem Industrie-PC eine Hochleistungs-SPS – nahezu beliebig skalierbar über die PC-Leistung. Das System ist geeignet für Anwendungen ohne harte Anforderungen an das Echzeitverhalten.
