ich bekomme so etwa einmal pro Woche gleiche Fehler bei 2 Client-Socket-Verbindungen (zu zwei unterschiedlichen Hosts, Fehler treten auf die Sekunde gleichzeitig auf):
Fehlermeldung:
ClientSocket #52230
Socket - Error: #10053, Eine bestehende Verbindung wurde softwaregesteuert durch den Hostcomputer abgebrochen.
Identische Fehlermeldung nur mit anderer ClientSocket Nummer tritt dann gleichzeitig auf.
Das beide Host-Compute zufällig gleichzeitig die Verbindung abbrechen, mag ich nicht glauben.
Wenn ich die ClientSockets händisch disconnecte und dann wieder connecte, funktioniert alles wieder - leider nur für ein paar Tage.
Kennt wer das Problem ?
Gibt es eine Möglichkeit, per Befehl zu „reconnecten“, dann könnte ich softwareseitig im Fehlerfall die Verbindung wieder herstellen ?
blöde Frage: wie kann ich mit php einen ping absetzen ?
Dann habe ich die Logs druchgeschaut: Der Fehler kommt fast auf wenige Sekunden genau alle 5 Tage vor, beginnenend genau 5 Tage nach dem Starten von IPS. Habe dann „händisch“ die Verbindung einmal „Disconnected“ und wieder „Connected“, dann läuft es weiter, aber genau bis zum Ablafu der 5 Tage nach dem letzten Fehlerauftritt, egal wann ich „Reconnecte“ in den Instanz-einstellungen von IPS.
Gibt es eigentlich in der V1 einen Befehl, um eine socket-verbindung zu „Disconnecten“ und zu „connecten“ ??. Da der fehler ja reproduzierbar zur festbestimmten zeit auftritt, könnte ich 2 Minuten später da ein Script laufen lassen, was die Sache behebt.
war beim Suchen auch schon auf Sys_ping gestossen, dachte das geht erst in der V2. Geht aber auch in der V1 , hat da nur einen Parameter mehr (Nach eintippen von „Sys_Ping(“ geht ja ein gelb Hinterlegter Hilfstext auf. Könnte mich ärgern, da nicht eher probiert zu haben)
Als Beispiel (IPS V1 !!!):
$ok = Sys_Ping(„192.168.1.30“,128,200");
(128 als TTL gewählt, 200 ist Timeout)
gibt dann brav aus:
„Response from Host 192.168.1.30 in 5 ms“
bzw. wenn der Host nicht antwortet innerhalb des Timeouts:
„Timed out“
Ich schicke ketzt auch mal regelmäßig an beide Hosts (auch eine Fitzbox und ein IRTRans-Modul) einen Ping und bin gespannt
