Hallo.
Habe bei IP Symcon 3.4 einen Socket Server der auf einem Port auf Nachrichten wartet.
Die kommen auch, als Packet in einem Frame. Kann dann den gesamten Frame bearbeiten.
Habe jetzt auf 4.2 upgedatet.
Jetzt kommen die Frames am Port in drei aufeinanderfolgenden Paketen.
Wenn das erste Packet reinkommt wird aber schon das Verarbeitungsscript aufgerufen.
Der Fehler ist das ich das Ende nicht sehe im ersten packet und dann ein Fehler ausgegeben wird.
Was hat sich da geändert?
Wie kann ich Sicherstellen das ich immer den gesamten Frame verarbeite?
Danke.
BYE
Tomi
