Jepp. Nimm den COMPort und nutzt dort die rechte Seite (LANCOM). Dann dahinter ein RegisterVariable und von dort an ist alle in einer Variable und du kannst weiterarbeiten.
wenn Du das Script soweit hast, waere ich auch daran interessiert, es ins WIIPS mit einzubinden. Dann kann ich remote auch endlich die Call Liste einsehen…
Und das kommt dann durch den Tipp von paresy jeweils als einzelne Zeile in der Variablen an und kann durch ein Folgescript zerlegt und aufbereitet werden.
Wie kann ich eigentlich mehrere Zeilen im Designer anzeigen?
Mit dem Memo-Feld
Und die Zeilen immer mit CR versehen und schön aneinander hängen:
// When 25 Messages already, delete the 1st to make space for new message
if ($amount_msg == 25)
unset ($msg_chunk[0]);
$actual_message = array_merge($msg_chunk);
$actual_message = implode("
", $actual_message);
// Add new message
#$new_message = $message_to_add.$actual_message;
$new_message = $actual_message.$message_to_add;
